Författare Ämne: Har styrningen för HGW gett upp?  (läst 1170 gånger)
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 81
« skrivet: 19 september 2022, 20:01:56 »
Har upptäckt att min Optimum G2 inte shuntar över vid hgw körning? Tempdiff är 5c och markering HGW i displayen men den shuntar inte när integralen är på 0 för hgw. Tidigare hörde man att det surra till var 60:e sec men nu händer inget när den räknat ner till 0 och VV tempen ökar ej.
Varmvatten gör den som vanligt så jag undrar om styrningen för just HGW kan ha gett upp?
Finns något enkelt sätt att ta reda på det?
//Mogge
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
År 2007 5822 Kw + olja
År 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Årsmedeltemp 8,5c
År 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Årsmedeltemp 7,9c
År 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Årsmedeltemp 6,0c
År 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Årsmedeltemp 8,25c
År 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Årsmedeltemp 6,9c
År 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Årsmedeltemp  6,9c
År 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Årsmedeltemp  8,43c
År 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Årsmedeltemp  8c
År 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Årsmedeltemp  7,34c
År 2017  13732 kw (Vp 6569 kw)  Årsmedeltemp  7,32c
År 2018  13403 kw (Vp 6655 kw) Årsmedeltemp   8,12c
År 2019  13530 kw (Vp 6645 kw) Årsmedeltemp   8c
År 2020  13949 kw (Vp 5967 kw) Årsmedeltemp   8,12c
År 2021  14500 kw (Vp 6867 kw) Årsmedeltemp   7,55 c
År 2022  12421 kw (Vp 6486 kw) Årsmedeltemp   7,55 c (El kris)
Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Har styrningen för HGW gett upp?
« Svar #1 skrivet: 19 september 2022, 21:12:42 »
Öppna upp fronten och se om shunten vrider sig?
Vad är hgw tempen? Vet du värde från förr?
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 81
« Svar #2 skrivet: 20 september 2022, 08:07:47 »
Hej! HGW tempen var 69c i slutet och vv start 44c (42). Direkt efter den räknat ner till 0 shunta den över och gjorde vv fast den borde ha fått några c under värmeproduktionen kan jag tycka. Är det samma styrning till shunten under VV-körning som under värmekörning med HGW igång? Tänkte att shunten får signaler från olika kort?
Får kolla tidigare värden i Therm IQ när jag kommer hem.
Anv=demo Lös=demo
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 20 september 2022, 20:13:13 »
Kan VV till RAD  vara för lågt så den ändå kör ut till värmesystemet?
Ex 40 grader+3K =43 grader i varmvattenberedaren börjar shunten styra till värmesystemet. (intervall 1K-10K)
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 81
« Svar #4 skrivet: 21 september 2022, 18:15:56 »
Du kan ha rätt?
Jag reagerade på att jag inte hörde hur den shuntar över när integralen för HGW räknat ner.
Jag ska kolla när det blir lite kallare ute och får längre gångtider med HGW aktiverat och mer diff på VV.
Anv=demo Lös=demo
  • Dot gäster: 2826
