Författare Ämne: CTC Ecoheat 412 och spotpris (värma på nätterna)  (läst 2579 gånger)
Utloggad osiris
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 19 september 2022, 15:22:06 »
Jag har en CTC Ecoheat och väntar på leverans av en Ngenic Tune. I väntan på att den kommer skulle vilja försöka ställa in den på att bara värma på nätterna... Hur/kan jag göra det?
- Nattsänkning? (det står i manualen att det inte påverkar energiförbrukning utan bara inomhustemp - men stämmer det verkligen)
- Värme av vid utomhustemp och försöka pricka nattemperatur?
- Något annat? Kurva? Hur borde shuntfördröjning o.s.v. stå?
  • Antal inlägg: 31274
SV: CTC Ecoheat 412 och spotpris (värma på nätterna)
« Svar #1 skrivet: 21 september 2022, 11:38:52 »
Du kan använda nattsänkning (fast dagtid), det påverkar inte totala energiförbrukningen utan styr mer tidpunkten att värma huset så den värmer mer när den går tillbaka.
Utloggad osiris
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2022, 09:24:53 »
Hittills funkar det otroligt dåligt, måste jag säga :-). Den värmer jättemycket på de timmar som ska vara nattsänkta, och typ ingenting under natten. Här är lite inställningar som jag testat:
- Värme från utomhus: 10C
- Nattsänkning: 6-11 16-22
- Framledning sänks: -20C
- Värme från tid: 120
- Shuntfördröjning: 240
Elförbrukning (strunta i spikarna som går utanför diagrammet, det är en bugg i mätningen) och framledning nedan.
Måste jag knåpa ihop en egen styrning som kortsluter någon fjärrstyrningsplintarna för att få detta att funka?
Utloggad osiris
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2022, 20:42:33 »
För den som är nyfiken kan jag berätta att den som gjort CTCs gränssnitt är dum inuti huvudet. När man aktiverar nattsänkning med schema ska man ange de tider som INTE ska nattsänkas. Schemat visar alltså tider med normaltemperatur.
