Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Thermia D12 Varmvattentemperatur
Ämne: Thermia D12 Varmvattentemperatur (läst 1513 gånger)
mrdesson
Gäst
mrdesson
19 september 2022, 13:49:08 »
Jag undrar hur man justerar vilken temperatur VP skall värma vattnet till varmvattenberedaren? Det enda jag hittar i styrsystemet är börvärdet för rumstemperaturen.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Thermia D12 Varmvattentemperatur
Svar #1 skrivet:
19 september 2022, 14:29:03 »
Den kör tills pressostaten löser, så inget man kan styra över
mrdesson
Gäst
mrdesson
Svar #2 skrivet:
19 september 2022, 14:35:25 »
I nuläget går den bara till 40 grader, det känns för lite, så du menar att jag är låst till den här temperaturen?
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #3 skrivet:
19 september 2022, 20:00:33 »
Då är något fel. Min kör alltid till ca 58 grader.
mrdesson
Gäst
mrdesson
Svar #4 skrivet:
20 september 2022, 06:51:21 »
Hmm, kör du enbart på varmvatten eller kör du på auto, eller ska inte det spela någon roll?
Vad kan tänkas vara fel om man endast får ut 40 grader varmvatten?
Resterande verkar fungerade fint.
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #5 skrivet:
20 september 2022, 09:34:33 »
Kör på auto,
varmvatten drift förhindrar bara att pumpen gör värme.
Bild då den kör varmvatten kan hjälpa
Senast ändrad: 20 september 2022, 20:06:42 av Zyberdude
mrdesson
Gäst
mrdesson
Svar #6 skrivet:
21 september 2022, 09:38:41 »
Vad skulle du behöva för bild i så fall?
Det är inga problem att köra på auto eller varmvatten, enda problemet är att den högsta temperaturen som pumpen klarar att värma vattnet till är 40 grader.
Kan det vara så att pressostaten behöver bytas ut alternativt någon givare?
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #7 skrivet:
21 september 2022, 11:51:44 »
Framledning och retur är en bra början. Kan vara risk att slingan inte släpper från sig värmen?
mrdesson
Gäst
mrdesson
Svar #8 skrivet:
22 september 2022, 07:10:43 »
Vad exakt ska jag leta efter på framledningen och returen?
Om det är slingan som inte släpper ifrån sig värme så syftar du på värmeväxlaren?
Fun fact, jag ska börja jobba på Thermia inom 1 vecka, i värsta fall får jag fråga ut mina nya kollegor, haha!
Tacksam för att du håller ut med mig och svarar
Uppskattat!
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #9 skrivet:
22 september 2022, 09:26:36 »
Ta en bild då den kör vv på temperaturerna, gärna flera gånger under körningen.
Nibe har problem med slingan (enligt flera men inte enligt dem). På en thermia har jag inte sett det felet. Tex farsans 1255 kör framledning på 63 grader men tempen i beredaren är knappt 50.
Min pump kör framledning till 60 och returen till 58 och tempen i beredaren (enligt övre givaren) är då 57-58 grader.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #10 skrivet:
22 september 2022, 12:44:32 »
man kan väl även ställa in start-temperatur. Samt hur den ska vikta angiven temperatur mellan topp/bottengivare. Därmed kan man trimma när den drar igång.
Har man mycket effekt kan det vara svårt att göra av med den effekten innan den bryter, dvs att vattnet inte hinner bli varmt. Men med 12kw låter inte det rimligt. Även med uppåt 18-20kw bör man hinna få upp till 55c eller så innan den slår av om man har TWS slinga, men det kanske inte d12 har eller?
Och på samma tema, tws, kan det ju vara så att du har luft i slingan och då kommer inte värmen kunna avges.
Kolla vad framledningstemperaturen är när den bryter körningen.
Är du också säker på att varmvattnet är endast 40c, kan ju vara givaren i tanken som visar fel.
mrdesson
Gäst
mrdesson
Svar #11 skrivet:
23 september 2022, 09:45:58 »
Är det något system inuti värmepumpen som behöver luftas? Har redan luftat elementen.
Varmvattnet i duschen är inte speciellt varmt, därav slutsatsen att det antagligen stämmer med 40c som givaren visar.
Thermia
(Moderator:
gäster: 2755
användare: 4
Hasberg
Heat?
berkan
Ewald
