Författare Ämne: Driftstimmar  (läst 3050 gånger)
Utloggad PLM
  • Antal inlägg: 45
  • Skruvar hellre med bilar än vvs.
Driftstimmar
« skrivet: 19 september 2022, 12:05:39 »
I menyn driftstimmar finns alternativen. Pump, Kompressor och Elpatron. Vilken pump menas?
Daikin bergvärme inst Nov 2015
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Driftstimmar
« Svar #1 skrivet: 20 september 2022, 16:51:55 »
Värmebärarpumpen.
/D
Utloggad PLM
  • Antal inlägg: 45
SV: Driftstimmar
« Svar #2 skrivet: 20 september 2022, 17:19:57 »
Värmebärarpumpen.
/D
Alltså cirkulationspumpen?
SV: Driftstimmar
« Svar #3 skrivet: 20 september 2022, 17:35:50 »
Finns minst två cirkulationspumpar och här avses värmebärarpumpen, alltså inte köldbärarpumpen.
Utloggad PLM
  • Antal inlägg: 45
SV: Driftstimmar
« Svar #4 skrivet: 20 september 2022, 17:59:47 »
Om det är pumpen i radiatorkretsen som det gäller är det lite konstigt. Jag kör ännu ingen värme på radiatorkretsen, kör bara tappvarmvatten ändå går den pumpen cirka 12 tim/dygn.
« Senast ändrad: 20 september 2022, 18:23:10 av PLM »
Utloggad Daikin_
SV: Driftstimmar
« Svar #5 skrivet: 20 september 2022, 21:26:25 »
Kontrollera vad din sommaravstängning är satt till.
D
Utloggad PLM
  • Antal inlägg: 45
SV: Driftstimmar
« Svar #6 skrivet: 21 september 2022, 17:31:02 »
Sommaravstängningen ställd på 14gr.
Utloggad Daikin_
SV: Driftstimmar
« Svar #7 skrivet: 25 september 2022, 08:02:56 »
Kontrollera om cirkulations pumpen tillåts arbeta utanför driftområdet
Utloggad Naren79
  • Antal inlägg: 4
SV: Driftstimmar
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2023, 21:34:40 »
Jag testar också att skriva ang höga driftstimmar.
Min cirkulationspump har gått ca 6000h och under kompressorn finns 5278h på rumsuppvärmning resp 363 varmvattenberedare.
Känns helt sjukt att driftstimmarna är så höga på ca 16 månader och speciellt eftersom vi bara förbrukar 8000kwh.
Är detta rimligt för ett radhus i Stockholm?
Utloggad Mark01
  • Antal inlägg: 48
SV: Driftstimmar
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2023, 23:04:21 »
Jag undrar också. Jag har inställt att när utetemperaturen sjunker under 16 grader så slår kompressorn på och kompressorn går 24 timmar om dygnet Är det normalt att bvp Daikin geo 3 går hela tiden?
Utloggad 13th.Marine
  • Kan själv!
  • Antal inlägg: 33
  • Hemmansägare
SV: Driftstimmar
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2023, 08:00:31 »
En Geo 3 är ju en varvtalsstyrd så den kommer ju reglera effekten efter behov och behöver därmed inte starta och stoppa hela tiden.
165kvm hus + 100kvm källare anno -71 i sydligaste Skåne, Daikin Altherma 3 Geo 10kW installerad 2023. Ngenic Tune installerad.
Utloggad Naren79
  • Antal inlägg: 4
SV: Driftstimmar
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2023, 20:39:21 »
Borde kanske säga att det är en luft/vatten altherma 3. Under sommaren så går den typ inget alls
