Författare Ämne: Vilken storlek Daikin altherma 3 top grade?  (läst 3760 gånger)
SaraH
SaraH
« skrivet: 19 september 2022, 11:17:39 »
Vi vill byta ut vår gamla CTC luft/vatten 9kw (tror vi) som fanns i huset vi köpte i malmö, troligen 17år gammal, och har fastnat för Daikin Altherma 3 Top Grade. Men vi är förvirrade över vilken storlek. Försäljaren förslog först 160an med argumentet att den inte ska behöva köra för hårt och undvika elpatron, men när vi försökt höra runt så fick vi betydligt lägre bud t.o.m bara 100 eller 120an. Vårt hus är byggt sent 50-tal, betong/tegel men tillbyggt under 90-talet och med nya fönster. Vi har ca 300kvm vi vill värma inkl källaren, och i nuläget bara med radiatorer (kanske blir golvvärme längre fram). Vi har låg förbrukning i nuläget, bara ca 16000 kwh förra året, vilket verkar förbrylla de som lämnar offert. Nu lutar vi själva åt att säkra upp med 140an som nån slags mellansteg, för när familjen växer och vi ev sätter in golvvärme osv. Men fick också rekommendationen att det inte var värt att betala mer för en större utan 120an är mest valuta för pengarna, och de större storlekarna ger bara marginellt mer i effekt.
Någon som kan råda oss i förvirringen? :)
SV: Vilken storlek Daikin altherma 3 top grade?
« Svar #1 skrivet: 19 september 2022, 12:44:30 »
Har ni frågat Daikin-återförsäljaren om de kan få fram energiberäkningar på de modeller ni är intresserade av? Då kan man verkligen jämföra energibesparingarna.
SaraH
SaraH
« Svar #2 skrivet: 19 september 2022, 13:42:24 »
Fastän det verkar vara en stor firma här i Skåne ger han inte jättemycket intrycket av att kunna några detaljer. Han nöjde sig med argumentet att en stor som sagt håller längre om den körs mindre hårt, och att man vill undvika elpatronen. De beräkningar vi fått ta del av var från Nibes program tror jag. Nu är det ju viktigt att beställa så snabbt som möjligt och den andra Daikin återförsäljaren vi hade här fick vi ännu sämre intryck av :s och vill/hinner knappast jaga rätt på ytterligare en.
« Svar #3 skrivet: 19 september 2022, 13:58:03 »
Ok. Om man är osäker på husets effektbehov kan man alltid gissa på 50 W per kvm vid DVUT. För 300 kvm blir det 15 kW. En värmepump bör kunna leverera minst ca 75% av detta kan man säga med dagens normer. Det blir 11 kW. Malmö har ett milt klimat med DVUT -10,2 °C enligt Boverkets tabell så förmodligen är TopGrade 140 lämplig för detta uppskattar jag. Sedan är det ju också intressant att jämföra prisskillnaderna mellan de olika storlekarna.
SaraH
SaraH
« Svar #4 skrivet: 19 september 2022, 16:37:34 »
Tack, uppskattar en oberoende part! :)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #5 skrivet: 20 september 2022, 16:51:20 »
140 är billigare, de andra är kraftigare och dyrare. Hur mycket mer effekt du får ut beror på vilken framledningstemperatur du har som mest. Kan vara värt att gå upp eller inte.
Svårt att säga bara så där. Oavsett modell så får du ut mer än din gamla CTC, d.v.s. lägre uppvärmningskostnad.
/D
