Författare Ämne: Thermia Diplomat - Varvtalsstyrd eller inte?  (läst 23978 gånger)
Utloggad Mr C
  • Antal inlägg: 17
  • Jag har också värmepump!
SV: Thermia Diplomat - Varvtalsstyrd eller inte?
« Svar #15 skrivet: 18 april 2006, 11:42:31 »
jo det stämmer Erland man sparar ungefär 700 -1000 kr per år (beroende på storlek på Värmepumpen)
bara på själva cirk.pumps driften,
// Thermia Support
I mitt fall skulle man enligt installatören spara ca 600:-/år jämfört med TWS 10. Det borde betyda att besparingen troligtvis blir ännu större allt som allt?
Nybörjare
Hus på 190 m2, ganska bra isolerat, i södra Sverige. Tidigare Vedeldare i kombination med el, förbrukning ca 16000 kWh (inkl hh el) samt ca 40 m3 ved (ostaplad). Frös många morgnar, nu är en Thermia Diplomat Optimum 10 med ytjordvärme (500m)igång.
Utloggad Mr C
  • Antal inlägg: 17
« Svar #16 skrivet: 21 april 2006, 20:34:10 »
Hej alla!
Har nu beställt en Diplomat Optimum 10 för 111.000:- inkl all installation. Lyckades få med rumsgivare, nytt exp.kärl och bortmontering av ackumulatortank i priset. Känns ganska bra, vad tror Ni? Kände att man ville ha det senaste när man ändå var igång, precis som  tex Bertil var inne på.  THERMIA SUPPORT vad säger du om valet av optimum gentemot TWS? Konsumentverkets test påverkade mig en del, det var ju trots allt optimum som de testade. Gärna fler synpunkter. Kommer att återkomma när jag har den installerad, vill ju ha den riktigt optimerad. TACK för ett kanonforum som verkligen har hjälpt mig i mina val, hade varit ännu svårare att välja utan detta superba forum, jag är stamkund, väntar nu bara på bredband så det kan funka lite snabbare. Tack!!! ::) studs
Nybörjare
« Svar #17 skrivet: 21 april 2006, 20:37:59 »
Grattis jag tror att du har gjort ett bra val Thumbsup
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
« Svar #18 skrivet: 21 april 2006, 22:25:48 »
Grattis. Har en Optimum 8 som gått sedan början av januari i år. Helnöjd, har haft mycket bra erfarenheter av den. Har dock ingen rumsgivare, installatören gillar inte det.
Undrar om man kan installera en sådan själv.
BTW, bra att du kan köra ytvärme, det sparar du nog åtminstånde 25 tkr på.
140 m2 byggt 1939, tilläggsisolerad fasad och vind.
Thermia Optimum TWS 8 och 145 meter aktiv borra.
Carrier SilenTech 42HQV035R+38VYX035R till garaget
« Svar #19 skrivet: 22 april 2006, 08:48:49 »
En rumsgivare monterar du enkelt själv det du behöver är lite "telefonkabel" med 2 trådar en liten skruvmejsel, några klammer till kabeln. Sätt upp givaren och koppla in dom två trådarna, klammra kabeln till VP lägg in trådarna på plint 303 - 304 och sedan är dt bara att köra, ev. lite justeringar  men det får du hjälp med när givaren sitter på plats.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #20 skrivet: 22 april 2006, 10:27:01 »
Grattis till ett bra val och ett kanonpris på anläggningen. Har själv"bara"en Diplomat 8 och är helnöjd med min pump. Eftersom din VP är en vidareutveckling av diplomaten så kommer du att bli nöjd, om resten av din värmeanläggning är anpassad tilldinVP. ;D ;D Thumbsup
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #21 skrivet: 23 april 2006, 08:11:36 »
Hej alla!
Bra pris, jag hostade upp ca 20 000 tusen till för en Diplomat.
Jag beställde 180 m borrhål till min 10'a och har alltid haft plusgrader in.
( Summerade just 1.a året och landade på ca 8000 i årskostnad för värme + vv)
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
« Svar #22 skrivet: 25 april 2006, 00:09:59 »
Innegivaren som jag installerade är klockren.
Du kommer inte att ångra dig.
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
Utloggad Optimerar'n
  • Antal inlägg: 62
« Svar #23 skrivet: 27 april 2006, 20:18:38 »
Ju mer jag skruvat på min Duo pump i vinter för att optimera deltaT ju mer har jag insett att Optimum är en mycket bra idé. Tekniken att on-the-fly reglera flödet så att man optimerar verkningsgrad och temperatur är kanon!  Thumbsup
Man kan själv aldrig ändra sina cirkulationspumpar så att den följer optimalt mönster. Speciellt gäller det varmvattnet. För värmen så kanske det är enklare?
En optimerare gillar Optimum   studs
Sen i rena kronor hur mycket man sparar med Optimum kanske inte är så mycket... Speciellt om man skruvar lite själv och optimerar sitt deltaT. Sen ska man nog räkna med att reservdelar och underhåll blir dyrare till en Optimum? Mer avancerade grejjer brukar ju bli det...
Är det föresten någon som vet hur Optimum reglerar sina cirkulationpumpar? Det vore väldigt intressant att få reda på! Är det en enkel eller avancerad algoritm?
Thermia Calibra ECO 16 med 300 liters TWS beredare.
kylteknikern
kylteknikern
« Svar #24 skrivet: 04 maj 2006, 13:19:00 »
Tjena.
Den reglerar i korthet efter temperatur, och den reglerar hastigheten med 0-10V styrning.
// Thermia Support
  • Antal inlägg: 62
« Svar #25 skrivet: 04 maj 2006, 14:31:16 »
Kanske en flödestabell för olika framlednings och returtemperaturer (in/ut)? Jag tycker ni gjort ett bra val med frekvensstyrda cirkulationspumpar!  Vanliga användare som inte skruvar får en självoptimerande värmepump och vi som skruvar och mäter skulle vilja ha en vi med!  Thumbsup
Kan man kanske köpa ett "upgrade kit" till sin Duo -05:a av er?
« Senast ändrad: 04 maj 2006, 15:14:56 av Optimerar'n »
Utloggad Zickan
  • Stad/land: Bräcke/Jämtland
  • Antal inlägg: 6
  • värmepumpar!
« Svar #26 skrivet: 18 maj 2006, 00:51:40 »
Jag har fått min Optimum-8 installerad o klar idag och längtar nästan tills vintern för o se va den klarar av  ;D
Även han som installerade hos mig tyckte inte att jag skulle ha någon rumsgivare då den kanske fungerar bäst i ett hus med öppen planlösning kanske? Sen ang termostater på ele så ska dom va fullt öppna men man kan ju strypa på nån om man ev skulle vilja ha lite svalare i t.ex. sovrummet.
Lättbetonghus 1954
17/5-06 Maj Blev min Thermia Diplomat Optimum 8kW
installerad o klar istället för den gamla CtC koxpannan från 1954 med elkasset.
90m2 boyta + källare c:a 150 kvm tot (Bräcke/Jämtland)
211m borrdjup, aktivt c:a 207m
  • Antal inlägg: 62
« Svar #27 skrivet: 18 maj 2006, 07:37:55 »
Grattis till pumpen! Hur funkar den? Vad har du för temeraturer och deltaT på varma och kalla sidan?
Vore skoj om du och andra Optimum ägare rapporterar hur de funkar!
Jag tror nog de flesta av oss är överens om att en rumsgivare är mycket bra att ha. Funkar finfint när solen värmer huset!
DeltaT + innegivare är nog mina bästa optimeringstips! Nu fixar pumpen ditt deltaT  Thumbsup, och en innegivare är inte så svår att installera. Innegivare kräver dock att man har rätt grundkurva inställd för att fungera bra.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #28 skrivet: 18 maj 2006, 18:19:26 »
Rumsgivare behövs... därmed basta knUp
Drygt 150 meter aktiv borra.
