Författare Ämne: Thermia Diplomat - Varvtalsstyrd eller inte?  (läst 23977 gånger)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Thermia Diplomat - Varvtalsstyrd eller inte?
« Svar #45 skrivet: 18 november 2006, 16:38:48 »
Hej dream,
Du har rätt i en sak, tonen på offentliga forum är oerhört viktig.
vi har alla två ansvar:
1. När vi skriver saker så behöver vi tänka på att de som läser det skall förstå andemeningen i inlägget.
2. När vi läser inlägg så tycker jag att vi är skyldiga författaren 'benefit-of-doubt' dvs försöka läsa
    och tolka andemeningen i inlägget.
De områden på varmepumpsforum.com som jag rör mig i, är fria från personangrepp och annat,
och forumet är ändå i princip utan ingrepp av moderator.
Sedan är det väl också så att några av oss här har skrivit en hel del inlägg och vi börjar
lära känna varandra, våra bakgrundskunskaper, våra ståndpunkter, samt vårt sätt att uttrycka oss.
Därför blir en del trådar också mera likt ett samtal än fokuserat på rubriken i 1.a inlägget.
Det ser jag som en mognad i forumet mer än 'threadjacking'.
I den kamratligheten så missar vi ibland att detta läses av andra som inte delar synen.
Ursäkta om delar den här tråden kan uppfattas så.
M V H
Erland
edit: stavning /ele
« Senast ändrad: 19 november 2006, 09:52:11 av eleson »
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #46 skrivet: 19 november 2006, 00:18:51 »
Köldbärarpump 370 W  :'(
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #47 skrivet: 19 november 2006, 21:22:15 »
Pumparna på 1320 är inte att leka med.
Men när det behövs ger den ju 20 kw också  Thumbsup
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Mr C
  • Antal inlägg: 17
  • Jag har också värmepump!
« Svar #48 skrivet: 12 februari 2007, 19:57:46 »
Tänkte bara tillägga att min pump nu varit igång sedan slutet av juni och fungerat hittills mycket fint. minus 947 kWh trots att det ännu inte är helt optimerat. Det var under minus 15 grader för någon vecka sen och pumpen levererade full värme utan tillskott, kör därför den endast i "drift vp". Enda nackdelen kan jag tycka är varmvattnet som ibland inte räcker riktigt till (vi är bara 2 pers) men ibland tar det aldrig slut, det kanske är så med en vp.
Nybörjare
Hus på 190 m2, ganska bra isolerat, i södra Sverige. Tidigare Vedeldare i kombination med el, förbrukning ca 16000 kWh (inkl hh el) samt ca 40 m3 ved (ostaplad). Frös många morgnar, nu är en Thermia Diplomat Optimum 10 med ytjordvärme (500m)igång.
Utloggad Bertil
« Svar #49 skrivet: 12 februari 2007, 23:39:22 »
Om du reser bort så kör på aut drift då går elpatronen in om tex kompressorn pajar!
Ang vv du ska få ut enorma mängder ur den där.
Det finns en tid för maximal vv tilverkning som man kan höja då får du mera vv.
Tid vv 20 min kan höjas till 40 min.
Sen kan du sänka tid värme 20 min till 5 min.
det ska funka toppen huset är så värmetrögt att det knappast märks om vp kör vv längre tid...
Men blir det idiotkallt och ni har ett dragigt hus i tex bjälklag kan det finnas en liten frysrisk. Men den bedömer jag som minimal.
tex ett strömavbrott på 40 minuter torde knappast kunna förorsaka frusna värmeledningar!
Utloggad Mr C
  • Antal inlägg: 17
« Svar #50 skrivet: 02 oktober 2007, 10:16:28 »
Hej igen! Pumpen har nu varit igång i över ett år och jag är mycket nöjd med den. Har under första året sänkt uppvärmningskostnaden rejält, fick idag återigen rapportera in en elförbrukning som låg under beräkningen. Ligger nu på ca 13000 kWh /år. Besparingen i pengar blir ca 17.000:- /år jämfört med min tidigare kombination av el och ved, för att inte tala om allt arbete jag sparar. Håller kalkylen är alltså pumpen betald på ca 6,5 år. Tack Thermia, rekommenderar gärna denna pump.
Nybörjare
Utloggad Bertil
« Svar #51 skrivet: 06 oktober 2007, 16:06:51 »
Jag säger grattis!!   Thumbsup
40 m3 ved fixar man inte på en eftermiddag jag vet eldade ved i mååånga år!!! Hos mig gick det runt 25-30 kubik, men lite lurigt att mäta, fast mått, löst mått, stjälpt mått, måttunder bark, topp mätt  mm.
Men med mitt mått mätt var det som sagt 25-30  :D
Ang arbetet... jag hade flera veckors arbete med veden!!  Men iofs rätt skönt, som nu på senhösten ingen mygg o knott klar och sval luft!!
Men träningen kan man få på andra sätt!!
Osså 16.000 kwh på det!!
Enrom besparing!
