Författare Ämne: Cirkulationspump till GV går ej  (läst 1120 gånger)
Utloggad FredrikZ
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 19 september 2022, 08:35:24 »
Jag har en NIBE F730 med en tillhörande golvvärmestyrning NIBE ECS 41. Värmepumpen fungerar och levererar värme till radiatorsystemet. Golvvärmen på nedervåningen får däremot ingenting. Jag kan se att lamporna på cirkulationspumpen vid ECS 41-systemet är släckta och inte får någon spänning ifrån ECS 41-systemet. Om jag startar om pumpen eller styrsystemet så lyser lamporna på cirkpumpen en kort stund för att sedan släckas så reläet i ECS-41:an (om det finns ett sådant) verkar ju åtminstone fungera lite grann. Shunten får spänning ifrån ECS:en i några sekunder ca en gång per minut.
Jag har kontaktat installatören men förväntar mig att det blir svårt att få tider ifrån dom.
Någon som har några tips på felsökning?
I den bifogade bilden med kurvor (image.png) så är golvvärmetempen höjd i en period men "heat medium flow EP21-BT2" rör sig inte medans samma parameter för BT2 (radiatorerna) åker upp och ned.
  • Antal inlägg: 31237
SV: Cirkulationspump till GV går ej
« Svar #1 skrivet: 21 september 2022, 11:36:11 »
Vad står det i 5.2 och 5.2.4?
Kolla även 5.1.2 och 5.3.3?
Sid 35
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/29888/631178-1.pdf
