Författare Ämne: CTC Ecoel v1 med Ecologic och VP ecopart 408  (läst 2287 gånger)
Utloggad steffo101
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 19 september 2022, 07:30:13 »
Har fått min Ecopart 408 värmepump (den lösa pumpen) och ville ha en låg CTC EcoZenith 255i men får inte tag på sådan just nu.
Kan man installera VP'n och köpa en CTC Ecologic M/L och låta pumpen gå mot den gamla Ecoel-pannan tills den går sönder?
är den sedan går sönder funderar jag på att köpa en Acctank CTC AT 300/25 i stället för pannan.
Borde inte detta kunna vara en vettig lösning tror ni eller är jag fel på det?
PS:
Ett billigare alternativ kanske är CTC Basic styrning F400, då kan jag fastkondensera mot elpannan och som jag fattar styr returen pannans start/stopp mellan 49-54 grader. Blir detta mycket dyrare energimässigt eller blir det OK?
Skulle kunna ha det så tills Ecozenith i255 kommer i lager igen?
Tips
« Senast ändrad: 19 september 2022, 07:40:45 av steffo101 »
Utloggad steffo101
  • Antal inlägg: 27
SV: CTC Ecoel v1 med Ecologic och VP ecopart 408
« Svar #1 skrivet: 19 september 2022, 18:44:36 »
Komit fran till att en Ecologic S kanske är bäst, den är som gjord för att koppla ny VP till Ecoel men då bommar jag frikyla, annars ser jag inte att jag kommer behöva det.
Kan Ecologic S att kunna styra en CTC VP mot en sling-aktank och styra patrober oxå eller är det en begränsning?
Tacksam för tips
Utloggad tommyenglund351@gmail.com
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 05 november 2022, 19:57:50 »
EcoLogic passar inte till kombinationen EcoElv3 -Ecopart(EcoAir).
Converter 2.0 ska användas om man inte gör som du föreslagit med Basic.
Anledning enligt servicekillen på CTC jag pratade med är att EcoLogic inte kan styra fyrvägsventilen på EcoEl.
Jag gjorde som han sa och det verkar att fungera. Väntar på kyligare väder,
Nu går värmepumpen så lite att det knappt märks. Duschar lite.
