Författare Ämne: Låter detta pris rimligt??  (läst 3887 gånger)
Utloggad flodan
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 06 april 2006, 20:23:17 »
Vi har fått följande offert från en rörfirma och undrar nu om priset är rimligt eller om vi kanske ska söka hos andra oxå?
NIBE 1230 installerad o klar, med 400 m slang utan grävning (gör vi själva) : 76 600 kr inkl moms? ( Vi bor i Skåne och har ca 125 m2 hus, räcker en 6 kw:are?)
Därutöver har vi fått pris på 100 m2 vattenburen golvvärme, installerad o klart; 22 500 inkl moms.  Då ingår 7 slingor samt 7 termostater samt styrdelare o fördelare= Komplett mao.
Låter detta rimligt eller som ett överpris??
Utloggad MrBean
  • Antal inlägg: 10
SV: Låter detta pris rimligt??
« Svar #1 skrivet: 06 april 2006, 20:54:11 »
Listpriset är väl 59000 för en Nibe 1230, jag antar att installatören har väl sin återförsäljarrabatt så säg att han betalar 45000 för pumpen ink moms så ligger väl hans pålägg på ca 30000 kr ink installationen. Om installationen är en dags arbete är det en bra timpeng, men detta bygger förstås på antaganden.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #2 skrivet: 06 april 2006, 21:01:26 »
En 1230/6 kostar 46000 på Rinkabyrör inkl moms.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 06 april 2006, 21:41:16 »
Undrar vilken storleksordning på rabatt installatören har, borde väl rimligen vara bättre än Rinkaby?
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 06 april 2006, 21:50:48 »
Om alla kopplingar, slangen och brinen ingår och han kopplar ihop det hela + driftsätter så tycker jag att det låter som ett bra pris.
När det gäller golvvärmen är jag inte så insatt, men det låter rimligt.
Jag skulle dock aldig sätta in några termostater på golvvärmen, temperaturen i huset skall styras av värmepumpen, till den en centralt placerad innegivare (för värmepumpen).
Finjustering på slingorna och rumstemperatur skall du göra genom att justera värmepumpens reglerdator och justera flödena individuellt rummen emellan.
För att detta skall fungera bra gäller dock att slingorna dimensioneras rätt, rum med mer än 1 yttervägg bör ha lite "fler meter slingor" i golven. Detsamma gäller om du har extra många fönster i något rum, eller tilluftsventiler (friskluft).
En kunnig VVS-installatör bör ha programvara eller tabeller som kan hjälpa honom att dimensionera det hela rätt. Tyvärr är det ganska långt mellan de duktiga installatörerna, men med lite kunskap från dig kanske de kan lägga manken till...
Utloggad flodan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 07 april 2006, 07:29:11 »
Så sant så sant...men vad kostar ca 400 m slang. Rimligen inte 30 lax det är jag helt på det klara med. Suck vad detta är svårt. Vi får försöka pruta. Detta är en av NIBEs rekommenderade leverantörer... Men de borde ju rimligen ha ett lägre pris i detta fall. Speciellt då vi gräver.. fast de 30 000 i pålägg som han troligen har är ju inkl moms... Sen vet ju leverantören att vi troligen får tillbaks en massa från staten..vilket inte är en ursäkt!
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
« Svar #6 skrivet: 07 april 2006, 07:33:14 »
Det är väl detta alla befarar, att installatörerna saltar lite extra nu när de vet att det är fina bidrag fiR: fiR:
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #7 skrivet: 07 april 2006, 07:36:17 »
Jag betalade 44.000:- för min 1230-8.
För 600 m slang (2*300m) + 200 liter kb-etanol fick jag betala 8.300:-. Om jag inte minns helt fel så gick slangen på starx under 10:-/m och etanolen på ca 14:-/liter.
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Preke
  • Antal inlägg: 23
  • Jag älskar värmepumpar och potatismeja!
    • Potatismejerismens hemsida
« Svar #8 skrivet: 12 april 2006, 18:37:39 »
Alla rör, kranar mm kostar väl också en del. Det tar minst en dag att installera allt och det går åt ganska mycket material
250 kvm boyta + 150 kvm biyta (källare, garage etc). Bytt från gammal Erylpanna (5 kbm olja) till IVT Greenline E 11, 210 m borra, 300 l varmvattenberedare. Hemsida om Potatismeja:        http://www.geocities.com/potatodairyist2000/index.html?1037993106802
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #9 skrivet: 12 april 2006, 19:40:52 »
Jag tycker att du fått ett pris som är helt okay.Om allt utom grävning ingår
