Författare Ämne: Trådlös controller slutat visa rumstemperaturen  (läst 2109 gånger)
Rolfgoran
Rolfgoran
« skrivet: 18 september 2022, 19:11:20 »
Bytte batteri på den trådlösa controllern / rumstemostaten till ecodan. Tror jag snurrade till det för blev tvungen att återpara den. Nu funkar det igen men nu visar den inte rumstemperaturen utan bara den temp jag ställer in.
Vet inte hur man laddar upp en bild men den visar alltså bara temp i översta raden och i nedersta syns bara termometer symbolen men ingen temp
SV: Trådlös controller slutat visa rumstemperaturen
« Svar #1 skrivet: 18 september 2022, 19:13:38 »
Om du registrerar dig och loggar in går det bra att ladda upp bilder sedan. tummenupp
Utloggad Rolfgoran
« Svar #2 skrivet: 18 september 2022, 19:29:41 »
Ok. Här kommer bild
MatsSimrishamn
MatsSimrishamn
« Svar #3 skrivet: 28 september 2022, 20:32:06 »
Hej! Jag har en likadan och jag tror det kan vara så att du måste ställa in vilken zon den ska hantera.
Håll inne pil up och pil ner knapparna samtidigt på controllern i tre sekunder så ska det komma upp möjlighet att ändra zon.
Manual
https://mitsubishielectric.se/produkt/tradlos-rumsgivare/
« Svar #4 skrivet: 29 september 2022, 22:31:52 »
Bifogar en bild, följ steg 9 och framåt
Utloggad khavusr
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 30 september 2022, 10:16:18 »
Någon av er som har problem med att den trådlösa kontrollerna "slutar" fungera på kvällarna och under ett par timmar över natten? På min sida så noterar jag väldigt frekvent att enheten tappar kontakten med pannan som i sin tur indikerar felkod med resultat att den går över och kör enligt temperaturkurva. Så i grunden så fungerar kontrollerna alltid på dagtid men slutar fungera antingen någongång under kvällningen. Det enda jag kan relatera till något som skulla kunna störa ut den är ett flertal zwave relän runt om i huset som kör på samma frekvens, 868 MHz.
Någon som känner igen sig i ovan?
  • Dot gäster: 2371
