Författare Ämne: Byta kompressor IVT 590  (läst 3292 gånger)
Utloggad Ahlpedal63
  • Service Tekniker, Mekanik + El
  • Stad/land: Södra Vi / Sverige
  • Antal inlägg: 26
  • IVT 860 + CTC LVA ombyggt, År 2022, Konvektorer.
« skrivet: 18 september 2022, 19:05:32 »
Jag har som sagt en IVT 590 som är från 2005, som jag vill byta kompressor på + dom delar standard delar som man ändå tar vid bytet.
Har kollat och det sitter en Danfoss SC18GH, 104G 8860, R134a i den. Och den är aldrig bytt innan.
Anledning är att den går mycket och det är ingen bra effekt på den. Varmvattnet blir aldrig redigt varmt.
Nu är det så att jag använder Flvp endast till att göra varmvatten. Har installerat en Luft/Luft värmepump som sköter värmen i huset.
Samt att jag har en braskamin som ett komplement.
Nu är det så att en kompressor som reservdel kostar 11.000:- idag, vilket är ett hutlöst pris.
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-590/kompressor-sc18g.html Där står det SC18G, 104G8820.
Jag har kollar själv och den Danfoss kompressorn som sitter i finns inte längre, utan är ersatt av SC18GH 104G8861.
Så långt är det lätt. Sedan har jag googlat och hitta ett vad jag tror en likvärdig produkt.
Alt. Nr1:
https://www.skh-kaeltetechnik.de/Compressor-Danfoss-Secop-SC18G-SC18GX  Rubriken, så står det, Compressor danfoss sc18gh sc18gh 104g8861.
Alt. Nr2:
https://www.skh-kaeltetechnik.de/Compressor-Danfoss-Secop-SC18G-SC18GX_1            -:-             , Compressor danfoss sc18g sc18gx 104g8820.
Vad jag förstår, så är det Secop som gör vissa av kompressorerna till Danfoss idag. För det står Secop instämplatt i den svarta färgen i huset.
Har även varit inne på Secop-s hemsida och sökt.
https://www.secop.com/fileadmin/user_upload/SEPS/datasheets/sc18gh_104g8860_r134a_220v_50hz_05-2016_desd401u202.pdf
Jag blir konfunderad, vilken kompressor ska jag köpa SC18G 104G8820 eller SC18GH 104G8860?
Är tacksam om någon har en input att ge mig.
Tack på förhand, MVH Michael
P.S, Jag har en kille som hjälper mig att tömma och fylla på R134A. Men är inte intresserad att byta kompressor + delar.
      Har lött koppar många gånger.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: Byta kompressor IVT 590
« Svar #1 skrivet: 18 september 2022, 20:38:11 »
Har du koll på expansionsventilen så det inte är den som bråkar.
Kolla temperaturen för och efter ventilen då kompressorn har gott en stund.
Kolla detta inlägg, kan kanske ge lite tipps men det var inte samma problem som ditt.
Reglerar den inte gasflödet rätt så minskar energiåtervinningen.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55953.msg737751#msg737751
« Senast ändrad: 19 september 2022, 08:27:18 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Ahlpedal63
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 20 september 2022, 15:44:49 »
Tack för tipset!
Jag ska följa upp detta spår.
Måste fixa en termometer först.
Återkommer.
Mvh Michael
Utloggad Ahlpedal63
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 20 september 2022, 19:34:13 »
Jag har kollat vad temperatur skillnaden är.
35 Grader innan och 13 Grader efter.
Känns som att ska vara mer.
Mvh
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #4 skrivet: 20 september 2022, 21:19:42 »
Det borde vara minusgrader efter.
Du kan ersätta mot vilken kompressor som helst, bara den är gjord för R134A och har snarlik volym. Passar fötterna så är det smidigt. Vid större så får du eventuellt dimensionera om expansionsventilen.
Men känns som kompressorn inte är primära felet.
Temperaturmässigt har du nog ännu ett fel.
Glöm inte kvävgasen invändigt vid lödning.
Utloggad ik70
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2022, 23:59:22 »
Har en ivt 590 med en läcka på kopparrör. Hur löder man och vad?
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2022, 00:54:41 »
Är det gas eller vattenrör som läcker?
Utloggad ik70
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2022, 14:25:19 »
HEJ, Det är ett med gas, som jag har hört är krångliga att löda.
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2022, 19:18:14 »
Ja det är lite omständigt. Det krävs certifikat för att få göra det. Du måste även tillta åtgärder som gör att det inte blir oxidflagor i hela kretsen, rätt evakuering och fyllning efteråt. Men det är sånt kyltekniker har lärt sig, så du behöver tyvärr kontakta en sådan. All utrustning som krävs kostar mer än vad det kostar att anlita någon för jobbet.
Men skynda dig, varje sekund kontamineras kompressoroljan när den är öppen mot atmosfär. Permanent skada på oljan.
Utloggad ik70
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2022, 23:14:08 »
Tack så mycket för svaret,jag ska följa dit råd redan i morgon.
