Författare Ämne: Hjälp att tyda varmvattenladdnings-kurva  (läst 1857 gånger)
Utloggad Hbn
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 18 september 2022, 16:48:14 »
Jag är lite undrande till hur varmvattnet har laddats över ett dygn när ingen varit hemma. Hade förväntat mig en liknande avsvalning av vattnet som i början av dygnet. Men vattnet verkar ha tappat temp väldigt snabbt efter första uppvärmningen och sedan har det värmts upp det igen tre gånger på bara några timmar mitt i natten.
Vi har en stor VPA-tank och efter den en elektrisk beredare i serie. Vi har även varmvatten-cirkulation i huset. Pumpen är en 1155-16.
Är det på grund av VVC:n det kan bli så här ibland? Något som stör skiktninen i tanken? Fel på växelventilen?
/Henrik
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Hjälp att tyda varmvattenladdnings-kurva
« Svar #1 skrivet: 18 september 2022, 18:41:31 »
Har du någon styrnnig av VVC, eller alltid på?
Har du någon schemalägging av varmvatten eller dylikt inställt i värmepumpen? Har du smart price adoption påslaget eller motsvarande som kör pumpen mer när elen är billig?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Hbn
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 18 september 2022, 18:46:16 »
VVC:n går hela tiden. VVC-pumpen är hyfsat ny och drar väldigt lite el. Så jag låter den gå hela tiden.
Ingen schemaläggning av vattnet och inget smart price adoption eller liknande. Därför tycker jag kurvan ser något skum ut.
/Henrik
  • Antal inlägg: 942
« Svar #3 skrivet: 18 september 2022, 18:51:42 »
Kanske värmepumpen har gått för värme den där tiden och då också passat på att göra varmvatten? Känns inte riktigt som att det borde bli så där då, men det går kanske att lägga till någon fler kurva i diagrammet som visar om värme görs.
Utloggad Hbn
  • Antal inlägg: 50
« Svar #4 skrivet: 18 september 2022, 19:07:59 »
Så här ser framledningstempen ut för samma period. Tycker det är skumt att vattnet avsvalnar så snabbt under dessa timmar.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #5 skrivet: 18 september 2022, 21:24:30 »
VVC är en stor förbrukare av varmvatten. Stäng av den, eller sätt den på timer.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Hbn
  • Antal inlägg: 50
« Svar #6 skrivet: 19 september 2022, 07:11:24 »
Nu sitter den på timer istället, går några timmar morgon/kväll. Kikar om det gjort någon förändring på kurvan om några dagar.
Tack för tipset!
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #7 skrivet: 19 september 2022, 14:23:58 »
Jag har även satt en anliggningstermostat på returen från VVC:n och stänger av VVC-pumpen när tempen går över 45°. Då har tempen vid tappställena nått max.
Utloggad Hbn
  • Antal inlägg: 50
« Svar #8 skrivet: 20 september 2022, 08:08:57 »
Så här blev nattens kurva utan VVC igång. Den värmde upp vid 22.17, efter det har vi inte använt något varmvatten.
Den fick värma på igen 01:27 och sedan igen 05:21. Enligt kurvan rasar den ner från 47 till 45, ser kurvorna normalt ut så här på natten?
Är det som Erik var inne på att den kanske passar på att göra vatten samtidigt som den skickar ut värme till slingorna?
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
« Svar #9 skrivet: 20 september 2022, 08:58:53 »
Ja, så är det. Det ser du till exempel i grafen för framledningstemp. Vid flera tillfällen har den först gjort husvärme en stund vid runt 25° och sedan passat på att ge varmvattnet en knuff (vid runt 50°) när den ändå var igång.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad Hbn
  • Antal inlägg: 50
« Svar #10 skrivet: 20 september 2022, 12:06:03 »
Aha! Skönt att veta hur det fungerar och att det är helt normalt. Så om man vill undvika detta och istället låta vattnet svalna av under natten så måste man blockera uppvärmning av vattnet mellan vissa tider?
Nu vet jag inte hur mkt detta gör för ekonomin. Men kanske är lite onödigt att den värmer på vattnet i "onödan" under nätterna när ingen skall använda det?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #11 skrivet: 20 september 2022, 12:10:13 »
Du kanske kan mäta elberedaren vad den drar samma tidsperiod med och utan VVC.
Växelventilen kan du kolla om det blir varmt mot värmeavgivarnas ledning när värmepumpen varit avstängd länge, men cirkulationspumpen gått hela stilleståndet.
Antar ditt system har VVC bara "runt" elberedaren.
Utloggad Hbn
  • Antal inlägg: 50
« Svar #12 skrivet: 20 september 2022, 12:44:23 »
Nu är VVC:n avstängd mellan 22 - 07. Vattnet i elberedaren håller 60 grader, det är därifrån vi tappar vattnet. Är det då en bra idé att blockera uppvärmningen av vattnet i 300 liters tanken under natten och låta det sjunka till kanske 42 - 44 grader som sedan värms upp på morgonen till 52 grader? Då slipper vi uppvärmningen som pumpen vill göra samtidigt som den värmer huset under natten.
Vi får ju varmt vatten från elberedaren på morgonen om vi skulle behöva varmvatten innan det värmts upp ordentligt i stora tanken.
« Svar #13 skrivet: 20 september 2022, 20:31:34 »
Tycker det är bra att den spetsar varmvattnet i samband med annan värmekörning, start och stopp är slitsamt. Den typen av beredare trivs bra att efterspetsas ofta. Intern värmeöverföring är lite fördröjd nämligen.
Elen är billigare på natten också, men du kanske inte timpris, då spelar det ingen toll. Då ser jag inte heller vitsen med stänga av varmvattnet på natten annars heller.
Utloggad Hbn
  • Antal inlägg: 50
« Svar #14 skrivet: 21 september 2022, 07:20:29 »
Satte varmvattnet på ekonomi-läge mellan  22 - 05. Det blev skillnad!
Nu fungerar det så som jag önskar. Ser ingen vits med att värma vattnet flera gånger per natt till över 50 grader när det inte behövs. Pumpen är inverterstyrd, så inga slitsamma start/stopp.
Tack för hjälpen jag fått i tråden att förstå hur det fungerar med varmvatten i samband med att den värmer huset!
