Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
F370 Trycket i klimatsystemet (radiatorsystemet) varierar 0,5-2,2 bar
Ämne: F370 Trycket i klimatsystemet (radiatorsystemet) varierar 0,5-2,2 bar (läst 2397 gånger)
adbsos
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 43
Nibe F370 (fw 9701R3), Mitsubishi 20ZJX
adbsos
18 september 2022, 16:07:57 »
Har en Nibe F370 där trycket sjunkit under sommaren, har fyllt på med vatten, motionerat säkerhetsventilen men trycket har sjunkit hela tiden.
Har testat lite olika sätt för att felavgränsa men får inte ihop det hela.
Expansionskärlet
släppt ur allt tryck i klimatsystemet.
Testat om det kommer vatten eller luft genom att trycka på ventilen till tryckkärlet CM1, ingen luft eller vatten kom ut.
Har haft hus i 32 år men aldrig behövt pumpa upp blåsan i expansionskärlet, nu var det dax.
Tagit fram cykel/bil-pump och ökat trycket till 0,5 bar genom att läsa av tryckmätaren på F370.
Olika tester
Test 1
4.2 MANUELLT och VÄRME omarkerad
Sedan stängde jag av radiatorkretsarna mha XL1/QM31 och XL2/QM32.
Fyllde upp vattentrycket till 1,0 bar.
Fotade av tryckmätaren vid olika tillfällen, efter ca 5 timmar var trycket högre, senare lägre och nu på förmiddagen var det nästan normalt.
Test 2
Släppte ut vatten tills det var 0,5 bar
över tid varierade trycket
Test 3
Fyllde upp till 1,0 bar
CP igång, kranarna öppna XL1 och XL2
Trycket ökade och sjunk, max som jag såg var 2,2 bar.
Var kan läckan finnas som gör att trycket kan öka från 0,5 till 2 bar i klimatsystemet/radiatorkretsen?
Senast ändrad: 19 september 2022, 12:13:00 av adbsos
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: F370 Trycket i klimatsystemet (radiatorsystemet) varierar 0,5-2,x bar
18 september 2022, 16:26:56 »
När du förfyller expansionskärlet så måste du ha en pump med egen manometer, den ska visa 0,5 bar och tryckmätaren på F370 ska samtidigt visa noll.
Så du får nog göra om det hela, pumpa in luft och släpp ut motsvarande vatten så att trycket i blåsan är 0,5 bar utan att vattnet trycker tillbaka.
adbsos
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 43
adbsos
SV: F370 Trycket i klimatsystemet (radiatorsystemet) varierar 0,5-2,2 bar
19 september 2022, 11:53:04 »
Tryckmätaren på cykel/bilpumpen har en dålig skala vid så låga tryck,
mätte med en lös tryckmätare som visar 0,6 kgf/cm2 vilket är ca 0,6 bar.
Tack för förklaringen, gör om, gör rätt
Är novis när det gäller radiatorsystem.
Om jag fyller upp med vatten till 1,0 bar.
Vad är normalt min och max tryck över tid eller lyckas expansionskärlet alltid reglera trycket till 1,0 bar?
Nu fann jag FAQ, toppen
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67623.0
Senast ändrad: 19 september 2022, 12:39:22 av adbsos
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
19 september 2022, 12:38:43 »
Normalt är att trycket varierar ca ±0,2 bar beroende på årstid etc. är min uppfattning.
Nibe
Rickard
gäster: 2406
användare: 5
Mike
rocas
Smurfen.
Börje__
Heat?
