Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Nibe F2040 + vvm225 + Legalett
Ämne: Nibe F2040 + vvm225 + Legalett (läst 2131 gånger)
MisterTT
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
MisterTT
18 september 2022, 14:40:56 »
Jag har i dagsläget Legalett luftburen golvvärme x2 med elbatteri. Efter att ha varit i kontakt med legalett samt en firma som installerar värmepumpar har jag fått förslag på att byta legalett-aggregaten till vattenbatteri samt installera en luft/vatten värmepump.
Förslaget från värmepumpsåterförsäljaren är en Nibe F2040 (6) + en vvm 225 inomhusmodul. Jag vet att legalett kräver en rätt hög framledningstemperatur. Tror ni denna uppsättningen kommer att fungera bra?
Lite information om huset:
Enplanshus 160kvm
Förbrukning totalt 21000kWh varav 16000 för uppvärmning.
Senast ändrad: 18 september 2022, 14:50:02 av MisterTT
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe F2040 + vvm225 + Legalett
Svar #1 skrivet:
18 september 2022, 14:49:26 »
Hej! F2040-6 klarar max upp till 58°C framledningstemperatur ner till -20°C om effekten räcker till. Annars blir det el-patronen. Det är ganska viktigt att ha en uppskattning på framledningstemperaturen vid DVUT när man ska skaffa värmepump. När du skriver "golvvärme x2" funderar jag på om det behövs en större kraftigare värmepump?
MisterTT
Nybörjare
Antal inlägg: 5
MisterTT
Svar #2 skrivet:
18 september 2022, 14:57:08 »
Tack för svar.
Du tänker att den kan bli lite klen om den ska driva två legalettfläktar?
Utbytesaggregatet är det som ersätter igv5000 med vattenbatteri istället för el:
http://www.legalett.com/pics3/Legalett_Uppgradering_15-E.pdf
Specifikation på vattenaggregat och effekt:
”ca 1000W x4 vid 55/45 framledning”
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
18 september 2022, 15:29:00 »
Ja precis. Två legalettfläktar kan alltså ge upp till 2×4×1000 = 8000 W värme vid 55°/45° och DVUT. Då känns F2040-6 alldeles för klen. Man vill nog ha en 75% effekttäckning minst i dagens läge med det höga el-priset. DVUT beror på var man bor i landet.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
18 september 2022, 16:43:00 »
2040-8 ska funka med 2 st såna där aggregat, tror jag.
Senast ändrad: 18 september 2022, 16:45:05 av Carl N
MisterTT
Nybörjare
Antal inlägg: 5
MisterTT
Svar #5 skrivet:
18 september 2022, 16:48:33 »
Tack för alla svar.
Vi bor i södra skåne så jag antar att det är bra förhållanden. Vi har i dagsläget två fläktar som sitter i varsin del av huset. Jag tror inte man kan göra så mycket mer än att köpa ersättningspaketet som finns.
Men vi bör hur som helst gå upp till 8an istället för 6an?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #6 skrivet:
18 september 2022, 17:24:00 »
Ok södra Skåne har inte särskilt kallt alls. DVUT är -10°C eller liknande. Är det långt mellan fläktarna så det blir problem med rördragningen från värmepumpen?? Vilket effektbehov kräver huset i värmesystemet för att hålla 21°C inne vid DVUT?
MisterTT
Nybörjare
Antal inlägg: 5
MisterTT
Svar #7 skrivet:
18 september 2022, 18:10:55 »
Det är en bit mellan fläktarna. De är placerade i varsin ände av huset kan man säga. Rördragningen kommer ske via kallvinden som jag förstod det på värmepumpsfirman. Den ena legaletten ligger precis där varmvattenberedaren står idag och det är även där inomhusmodulen kommer att stå.
Jag får erkänna att jag har dålig koll på det nuvarande effektbehovet. Vi brukar hålla 20 grader och då drar systemet 16k kWh per år. Vi har även ftx på vinden.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #8 skrivet:
18 september 2022, 18:23:59 »
Har ni även FTX så ger den en rejäl energibesparing per år. Då kommer F2040-6 att räcka till eftersom ni också bor i så milt klimat förutsatt att F2040 klarar ge den framledningstemperatur som behövs. Och som kallast på året är det bara ytterst kortvarigt.
MisterTT
Nybörjare
Antal inlägg: 5
MisterTT
Svar #9 skrivet:
18 september 2022, 20:08:34 »
Kanon! Stort tack för all hjälp.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #10 skrivet:
20 september 2022, 08:17:43 »
Man blir lite lurad av effektangivelsen på luft/vatten värmepumpar.
En 2040-6 ger max 4 kW vid -10 C ute.
En 2040-8 ger max 6 kW vid -10 C ute, så jag är nog mer för en 2040-8 i detta fallet.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3993
användare: 4
jantijanti
tyke
Börje__
sigge01
