Författare Ämne: Thermia duo temperaturer  (läst 1901 gånger)
Utloggad Awe
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 18 september 2022, 10:07:05 »
Jag försöker förstå och värdera temperaturerna på våran Thermia duo.
5 graders skillnad fram och retur, känns nära optimalt ?
Brine in 12, brine ut 6 grader vid 9 graders lufttemperatur ute. Klockan 10.
Drifttiderna är sedan hösten 2015.
Inte mycket tillsats alls tycker jag.
Känns som systemet är mycket effektivt.
Skulle vara intressant med kommentarer och tips kring värdena jag har på pumpen.
  • Antal inlägg: 31236
SV: Thermia duo temperaturer
« Svar #1 skrivet: 18 september 2022, 11:23:48 »
Möjligen kan du sänka värmebärarpumpen ett steg, optimalt är 7-8 diff mellan fram och retur.
Prova även att rensa smutsfiltret på kalla sidan och om tempdiffen där inte minskar så öka farten på KB-pumpen.
På kalla sidan vill man ha en tempdiff under 5 C.
Har du jordvärme?
12 C in är inte rimligt med bergvärme.
« Svar #2 skrivet: 18 september 2022, 11:27:52 »
Om man tittar på sista bilden så är risken stor att pumpen står stilla (integral 0) när korten togs och OM så är fallet är dom inte värdena så värdefulla
Utloggad Awe
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 18 september 2022, 11:31:31 »
Ja detta är jordvärme. 400 m slang.
Ok, nu kommer dumma följdfrågor.
Sänka värmebärarpumpen ?
Menar du sänka kurvan ?
Vad är kalla sidan och KB pump ?
Vart sitter smutsfiltret på denna, går inte hitta i manualen.
Har du jordvärme?
« Senast ändrad: 18 september 2022, 11:33:13 av Awe »
Utloggad Awe
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 18 september 2022, 11:32:32 »
Han stanna 1 sekund innan jag tog den bilden.
« Svar #5 skrivet: 18 september 2022, 11:41:29 »
Värmrbärarpump är den pump som pumpar runt varmvattnet inne i huset.
Kalla sidan är den del som är ansluten till slangen som går ut till marken.
Smutsfilter brukar sitta på slangen som går ut, ta några bilder och lägg upp så kanske vi kan se filtret.
Utloggad Awe
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 18 september 2022, 12:35:48 »
Ok, jag säger cirkulationspump.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 18 september 2022, 14:43:32 »
Tycker den går onödigt högt över beräknat värde. Tyder på stängda termostater, liten vattenmängd. Men blir säkert bättre mot vintern
« Svar #8 skrivet: 18 september 2022, 15:58:21 »
Eftersom det sitter 2 st cirkulationspumpar så brukar vi benämna dem efter vad som pumpas runt.
Värmebärare = radiatorvatten = varma sida = VB.
Köldbärare = kollektorsprit = kalla sidan = KB.
Och du verkar ha hittat smutsfiltret på undre bilden innanför cellplastisoleringen.
Här är manualen, sid 3 visar hur man rengör.
https://www.lkarmatur.se/globalassets/inriver/resources/148827-lk-521-multifill4.pdf
« Senast ändrad: 18 september 2022, 16:02:47 av Carl N »
Utloggad Awe
  • Antal inlägg: 17
« Svar #9 skrivet: 18 september 2022, 20:58:48 »
Tack för en bra förklaring. Då förstår även jag. Hehe
Perfekt med manualen, tusen tack.
Ska bli intressant att kolla där efter 7 års drift.
