Författare Ämne: IVT Greenline HTE11 optimering för timprisavtal  (läst 1167 gånger)
Utloggad majo72
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 17 september 2022, 20:36:11 »
Jag har en IVT Greenline HTE11 med Rego634 från 2003 med separat acktank och både inne- och utegivare.
Snart går vårat fastprisavtal på elen ut och vi kommer att gå över till timprisavtal. Därför skulle jag vilja att VP inte jobbade så mycket under de dyra timmarna, och att vi då och då även eldade med ved dagtid när elpriset är som högst och temperaturen låg.
Jag har försökt ställa in scheman så att den sänker tempen dagtid och bara gör varmvatten på natten, men tittar jag på de timmätta förbrukningen på Ellevio så verkar detta inte ha gett någon inverkan på förbrukningen alls. Jag tror också att jag ställt in att elpatronen inte ska hjälpa till.
Årsförbrukningen har hittills legat på 24.000kWh/år. Hus från 1840 med timmerstomme på 260m2 Vi har inga särskilt energikrävande saker igång förutom VP. Tillåter ekonomin ska denna pump bytas inom ett par år.
Finns här någon vänlig själ som redan har programmerat "rätt" och fått detta att funka?
Utloggad ViktorB
  • Antal inlägg: 8
SV: IVT Greenline HTE11 optimering för timprisavtal
« Svar #1 skrivet: 20 september 2022, 23:47:09 »
Har själv en Greenline HT6 med Rego634 installerad 2004. Började med timprisavtal i september och har testat programmera styrning an VV och noterade det är avgörande om man ställer respektive dags första bokstav som stor eller liten. Såg inget om det i manualen men verkar som T ex Må 07:00 - 13:00 har aktiverat bortkopplande av VV värmning under den tiden medan må 07:00 - 13:00 har ingen verkan. Noterade även att Må 00:00 - 00:00 stänger av VV värmning hela dygnet.
Kanske kan vara till hjälp vid programmeringen.
