Författare Ämne: Tryckknapp Nibe fighter 310 p  (läst 815 gånger)
Utloggad rmalmbor
« skrivet: 17 september 2022, 16:49:42 »
Jag har en Nibe fighter 310 p där knappen till kanalväjaren är på vär att ge upp.
Någon som  vet var man kan få tag i denna knapp så att man slipper byta hela display kortet?
Mvh
Roger
Utloggad padde96
  • Antal inlägg: 3
SV: Tryckknapp Nibe fighter 310 p
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2022, 13:35:57 »
Jag har nog samma bekymmer. På senare tid "trippar" pumpen då jag växlar kanaler, kanske var femte gång. Styrningen går i stopp och alla teckenfönster fylls, blinkar och bootar liksom upp på nytt med kanal 1 aktiv. Det sker oftast vid växling till temp. Avluft (#5). Det verkar mer frekvent om jag är snabb att växla fram bland kanalerna.
Jag har inte någon hetare teori än att det är på kortnivå, hade ingen tanke på att kortet kanske håller på att lämna in, eller vad det skulle föra med sig på en gammal 310p (?).
// Patrik, ny här
« Senast ändrad: 04 oktober 2022, 13:38:33 av padde96 »
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2022, 21:59:22 »
Testa värma om alla lödpunkter nära knappen, se om det hjälper.
Jag vet att det hjälper byta knapp, men varför skulle knappen orsaka omstart? Kan omvärmning av lödpunkter vid bytet vara det som egentligen löser problemet?
Fram med lödkolven och testa vettja!
