Författare Ämne: Behöver hjälp med framledningstemp  (läst 1033 gånger)
Utloggad UppF1245
« skrivet: 17 september 2022, 13:02:23 »
är helt ny här och helt okunnig kring justering av F1245 men har förstått att jag har väldigt stor diff mellan beräknad framledning och faktiskt framledning.
Har skrivit ner idag mina värden och hoppas någon vänlig själ därute kan tala om för mig vad som är fel med inställningarna.
Jag misstänker att jag värmer just nu marken?
Här är mina värden:
Varm-vatten fram-ledning: 34,9
Varm-vatten topp: 44,9
Beräknad fram-ledning: 21,9
Grad-minuter: 19
Ute-temp: 13,8
Köld-bärare in: 3,7
Köld-bärare ut: 1,2
Fram-lednings-temp: 44
Retur-lednings-temp: 38,4
Rums-temp: 20,3
Medel-temp: 13,2
Hetgas: 72,8
Vätske-ledning: 38,3
Suggas: 5,8
Kondensor fram: 43,9
Värmebärar-pump-hastighet (%): 31
Köldbärar-pump-hastighet (%): 59
Kompressor (GM): -60
Drift-tid (h): 35227
Antal starter (st): 35934
Varav varm-vatten (h): 7627
Diff mellan tillsats-steg (GM): 100
Start energikälla prio 1 (GM): -60
Start Energikälla prio 2 (GM): 400
Framlednings-temp Y:29;X:0;Z:5
Tillsats tidfaktor: 208,8
Tar tacksamt emot alla tips
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Behöver hjälp med framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 17 september 2022, 14:48:59 »
Gissar en vv körning som görs/har gjorts
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 17 september 2022, 16:47:22 »
Du får läsa på lite om gradminuter och det faktum att 1245 är en on/off maskin så kommer det klarna. 99% av tiden kommer värdena inte vara samma.
19 gradminuter innebär att den inte värmer huset, den stannar vid 0 gm.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
