Författare Ämne: NIBE F370 startar inte  (läst 1677 gånger)
Nynne
Nynne
« skrivet: 17 september 2022, 09:38:08 »
Min frånluftsvärmepump NIBE F370 vill inte starta. När jag kom upp till fjällstugan så försökte den starta om hela tiden och jag fick då följande felmeddelande:
Software Failure. Guru Meditation.
Current Mode: Undefined Previous Mode:
User Error occured at 20009234.
Min första tanke var att jag behöver uppdatera mjukvaran, vilket jag lyckades med. Men, problemet kvarstår och pumpen går inte att starta. Ibland kommer den igång ett kort tag och kompressorn startar och går en stund. Allt ser då bra ut men helt plötsligt så kommer denna röda text med en röd ram runt och pumpen slår av…
Är det någon som har upplevt detta eller hört något om felet? Misstänker att jag behöver byta ut något kretskort?
Har nu satt den i reservläge även om jag inte riktigt vet hur jag ska manuellt ställa in shunten?
Tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 31238
SV: NIBE F370 startar inte
« Svar #1 skrivet: 18 september 2022, 11:05:37 »
Hittar samma fel här:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25763.msg537443#msg537443
Sitter det ett USB som loggar så koppla ur detta genom att avsluta loggning och dra ut USB-stickan.
Nynne
Nynne
« Svar #2 skrivet: 18 september 2022, 12:01:08 »
Tack för svar Carl.
Jag har ingen USB inkopplad så kan nog inte bero på det tyvärr. Ingen loggning har utförts på denna pump.
Med vänlig hälsning,
Mathias
« Svar #3 skrivet: 18 september 2022, 16:09:00 »
Enda tipset då är att prova fabriksinställningar i meny 5.5.
Skriv upp vad du har för inställningar innan så att du kan återställa dessa sen.
Nynne
Nynne
« Svar #4 skrivet: 24 september 2022, 13:42:39 »
Nu är detta utrett med Nibes tekniker. De menar att displayen (där även styrningen sker) är trasig. Jag har nu beställt ny och byter den så snart vi åker upp till fjälls. Tack för tipsen.
