Författare Ämne: Ärg/rost Påfyllnadsventil/Filter LK520  (läst 1408 gånger)
Utloggad Luddberg
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 17 september 2022, 07:10:57 »
Tyckte min bergvärmepump rapporterade alldeles för låg temperatur på köldbärare in (0.5) så här tidigt på säsongen, så jag letade efter någonstans att manuellt mäta temperaturen på ledningen.
Öppnade isoleringen kring påfyllnadsventilen, och såg då att den hade ärg och rost på sig. Är det normalt, och orsakat av kondens, eller läcker det nånstans?
Har inte rengjort filtret sen vi flyttade in så jag vet inte hur länge den sett ut så.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Ärg/rost Påfyllnadsventil/Filter LK520
« Svar #1 skrivet: 17 september 2022, 09:51:56 »
Jag skulle säga att det troligen bara är pga kondens.
Hur är skillnaden mellan in och ut på kalla sidan? Är det högt så kolla filtret.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Luddberg
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 17 september 2022, 14:40:39 »
Ok, tack, misstänkte det, men skadar inte att dubbelkolla när man är ny på något.
Skillnaden är ~3 grader vilket jag tror är som det ska?
Tror nu att givarna mäter fel då jag mätte ~+5 på varma sidan vid filtret. Har också sett en del konstiga värden från givarna under dagen. Verkar vara vanligt för NIBE 1245.
Försöker hitta nåt bra ställe att mäta kalla sidan, då jag inte litar på givarna. men lite svårt att se med all isolering utanpå.
Vill rengöra (eller åtminstone kolla) filtret, men har inte det handtaget som hör till. Funderar på att köra med polygrip men blir ju rätt tråkigt om man har sönder något. Ska kolla med LK om var man kan få tag på ett handtag eller om de har något annat förslag.
« Senast ändrad: 17 september 2022, 14:42:14 av Luddberg »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #3 skrivet: 17 september 2022, 16:27:47 »
Går det inte bara med en skiftnyckel efter att du skruvat bort rostiga skruven?
3 grader låter väl fint om du vågar lita på givarna.
Jag gillar att tejpa fast extra givare med aluminiumtejp på rör om sedan ett lager isolering över det hela.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Luddberg
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 18 september 2022, 09:32:42 »
Den rostiga skruven är såvitt jag kan förstå inte inblandad i filterrengöring.
Däremot verkar "handtaget" som saknas agera nån slags hävstång.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #5 skrivet: 18 september 2022, 10:54:46 »
Jag kollade slarvigt, det där är en annan variant än min.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
