Författare Ämne: Thermia villa 75 högtryck löst  (läst 1749 gånger)
Utloggad volkii
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 16 september 2022, 20:43:41 »
Hej. Har en Thermia villa 75 som har börjat lösa på högtryck. Detta har skett en 8-10 gånger sedan i våras. Först tänkte jag det kunde vara pga sommarvärmen att den inte kunde göra sig av med värmen och därför löste. Men den har gjort det även nu när det blivit kallare ute. Än så länge har inte pumpen börjat göra värme till radiatorkretsen utan endast varmvatten. Någon idé på vad jag kan felsöka? Jag har än så länge kollat följande:
Dragit åt alla plintar och kontrollerat kontakter på stiften.
Ohmmätt motorskydd, säkringar och lindningarna på kompressorn (motorskyddet har löst en gång, kan vara en slump)
Motionerat växelventil.
Cirkulationspumpen verkar funka som den ska
Har inte kollat smutsfiltret i radiatorkretsen men eftersom felet skett när varmvattenproduktionen är aktivt borde det väl inte spela någon roll?
Återställer jag larmet funkar det direkt och pumpen kan gå allt mellan några dagar till några veckor innan den stannar igen
Tacksam för hjälp
  • Antal inlägg: 10041
SV: Thermia villa 75 högtryck löst
« Svar #1 skrivet: 16 september 2022, 21:46:16 »
Prova med att sänka varmvattentemperaturen några grader. Försvinner problemet kan det vara beläggningar i kondensorn eller någon annan värmeöverförande yta. Att problemet uppstår sommartid är ett tecken på det. Köldbärartemperaturen är högre då vilket medför att pumpens effekt ökar.
Är beredaren luftad?
Nyligen var en på forumet som hade samma problem. Det visade sig vara en kontaktor som inte släppte när strömmen till kompressorn skulle brytas. Cirkulationspumpen stannade men kompressorn fortsatte gå. Mycket ovanligt och svårdiagnostiserat fel.
Det har också förekommit att det har varit glappkontakt i cirkulationspumpens hastighetsväljare.
Det kan vara värt att kontrollera filtret på radiatorkretsen i alla fall. Finns det en massa skräp där kan mindre partiklar ha passerat och fastnat i kondensorn.
Utloggad volkii
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 16 september 2022, 22:46:27 »
Tack för svar!
Prova med att sänka varmvattentemperaturen några grader. Försvinner problemet kan det vara beläggningar i kondensorn eller någon annan värmeöverförande yta. Att problemet uppstår sommartid är ett tecken på det. Köldbärartemperaturen är högre då vilket medför att pumpens effekt ökar. Ska prova det!
Är beredaren luftad? Vad jag förstår finns det ingen avluftning på dessa direkt på beredaren. Jag bytte övertrycksventil på expansionskärlet i somras då den läckte och fick då tipset att fylla på vatten underifrån genom ventil nederst i pumpen då det ibland ska vara svårt att få ut luften. Det porlar lite när cirkulationspumpen startar men inte speciellt mycket så jag tror inte det är mycket luft där.
Nyligen var en på forumet som hade samma problem. Det visade sig vara en kontaktor som inte släppte när strömmen till kompressorn skulle brytas. Cirkulationspumpen stannade men kompressorn fortsatte gå. Mycket ovanligt och svårdiagnostiserat fel. Har bara ett motorskydd men det skulle kanske kunna vara mjukstarten som bråkar
Det har också förekommit att det har varit glappkontakt i cirkulationspumpens hastighetsväljare. Menar du 3-läges väljaren på pumpen? Har vridit på den flera gånger och den verkar funka.
Det kan vara värt att kontrollera filtret på radiatorkretsen i alla fall. Finns det en massa skräp där kan mindre partiklar ha passerat och fastnat i kondensorn. Jag får testa det. Har tyvärr ingen avstängningsventil innan filtret så jag får väl tömma hela systemet. Är lite osäker på hur jag gör det bäst
Läste detta i manualen till Villa classic vid orsak till högtryckslarm:
Torkfilter.
1) Igensatt torkfilter kan innebära att driften bryts via högtryckspressostaten. Kontrollera temperaturfallet över torkfiltret, bör ej överstiga 1°C.
ska mäta det nästa gång.
« Svar #3 skrivet: 17 september 2022, 11:24:14 »
Ja, det är 3-lägesväljaren som avses.
Det är nog betydligt vanligare att igensatt torkfilter leder till att lågtryckspressostaten bryter.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #4 skrivet: 22 september 2022, 11:07:57 »
Tacksam för hjälp
Hur gick det?
Utloggad volkii
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2022, 10:21:54 »
Det har inte inträffat fler gånger sedan jag höjde hysteresen några grader. Samtidigt har det blivit kallare ute så pumpen har börjat göra värme också så jag vet inte om det maskerat problemet. Jag har dock ställt tillbaka hysteresen sedan en vecka och har inte haft några problem än. Får se om det kanske återkommer till våren.
  • Dot gäster: 2837
