Författare Ämne: Bosch 8001i. Inställningar? (Även tillverkaroberoende inställingar)  (läst 5483 gånger)
Utloggad Kaostronaut
  • Antal inlägg: 21
Hej. Jag hr precis fått en Bosch 8001i installerad men har aldrig haft en LLVP innan.
Det finns ju massor med inställningar via fjärren, och en app via mobilen. Men vilka grundinställningar är att rekommendera? Någon inställning som är riktigt dålig för att den förstör ekonomin etc?
1) Ska man köra på AUTO, eller är det bättre att ställa in fläkt och värme separat?
2) Drar den där plasmareningen av rumsluften bara lite,  dvs man kan lika gärna ha den på, eller mycket energi så man bör undvika det?
3) Tidsstyrningen känns meckig att ställa in, men bör man rent principiellt ha en inställning på t.ex 18grader och Auto på som hela vintern, eller finns det något att tjäna/förlora på att låta pumpen vila om nätterna/mitt på dagen när man sover/inte är hemma och dra igång på schema?
4) Fick en felkod, 24-1. Hittar ingen lista, ens på nätet. Någon som har lista eller vet vad 24-1 betyder?
/K
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
Vad gjorde installatören för inställningar och vad gav den personen för råd?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 21
Han visade nog mest hur fjärren och appen och maskinen fungerar och hur mn ska sköta om den. Men inlägget handlar ju mer om det finns några erfarenheter folk villdela med sig av.
  • Antal inlägg: 7784
Man ska inte köra på auto utan värme (eller kyla) , kör du på auto kan det bli så att när man tex eldar eller solen lyser in så går maskinen in i kylläge och det brukar man inte vilja ha.
  • Dot gäster: 1907
