Författare Ämne: Är Nibe 2040 -6 + vv310 bra kombo?  (läst 1209 gånger)
Utloggad Axel75
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 16 september 2022, 14:57:01 »
Vi ska byta ut vår nibe 2010 och fått ett erbjudande på en 2040-6 och vvm310. Är det en bra kombo för ett hus på 115m2 och 25 amp säkring
Bör vi kolla på något annat mitsubishi tex
SV: Är Nibe 2040 -6 + vv310 bra kombo?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2022, 15:22:50 »
Hej! Beror på var i landet huset står och när det är byggt/isolerat. Källare? 25 A säkringar låter mycket men det har kanske suttit en el-panna innan? F2040-6 kan eventuellt vara i minsta laget.
Utloggad Axel75
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 16 september 2022, 15:32:33 »
Huset är i sthlm. Nu har vi en gammal nibe2010  och elpatron som värmer vatten och när pumpen stänger av vid  -7. Vi gör av med 14500kwh i dagsläget. 2 vuxna 2 barn.
« Svar #3 skrivet: 16 september 2022, 15:52:30 »
Ok, ja F2040-6 ska klara gå ner till -20° så det är bättre. Då har ni alltså en Fighter 2010-6 i nuläget. 14500 kWh är ganska lågt men ni borde kunna komma ner ytterligare ett par tre tusen kWh med en optimalt vald värmepump. Utforska gärna fler alternativ. En sak som är bra att veta också är vilken framledningstemperatur det behövs i värmesystemet vid t.ex. -15° för att hålla 21° inomhustemperatur?
Utloggad Axel75
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 16 september 2022, 16:17:27 »
Tack, det stämmer bra. Det är en 2010-6. Vi tänkte även kolla på mitsubishi
