Författare Ämne: Läckage Nibe F730?  (läst 3214 gånger)
Utloggad Rogga80
  • Antal inlägg: 6
Läckage Nibe F730?
« skrivet: 16 september 2022, 14:36:04 »
Jag upptäckte att det var lite vatten utanför golvet runt F730. Rengjorde spillvattenkoppen, röret och brunnen under pumpen.
Det hjälpte inte och idag såg jag att droppar bildas under varmvattenberedaren och tror att det förmodligen är det som är problemet.
Ska det vara så eller är det nåt problem med läckage någonstans? Man ser hur vattnet har runnit efter "rostlinjen".
Se bifogade bilder.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Läckage Nibe F730?
« Svar #1 skrivet: 17 september 2022, 01:59:28 »
Kontrollera avloppet från frånluftsmodulen. Du kommer åt det ovanför växelventilen och styrpanelen om du har bort isolering.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #2 skrivet: 17 september 2022, 08:11:42 »
Att det kan bli översvämmning från kondensvattentråget är en klassiker och HBerggren har helt rätt, kontrollera detta och rengör avloppet hela vägen nedåt om så behövs
Det oroande, tycker jag, är färgen , om det är rostvatten. Smälvatten från tråget brukar nog inte vara rostigt, inte från mitt vad jag har sett
Utloggad Rogga80
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 17 september 2022, 09:52:41 »
Det känns som att detta är något som faller utanför vanligt underhåll, kondesvatten från frånluftsmodulen, stämmer det?
Borde vara ett försäkringsärende som faller under garantin? pumpen är 3,5 år gammal.
Tack för era svar.
Utloggad krambriw
« Svar #4 skrivet: 17 september 2022, 12:48:04 »
Kondensvatten blir det normalt på grund av alla avfrostningar, det är som det ska vara men det är viktigt att tråget och slangen ner till avloppet inte "kackar igen" så det blir stopp. Händer det så kan det bli riktigt eländigt och dyrt när tex elektronik och annat kanske går sönder som en följd av detta
Har du däremot ett riktigt läckage, då är det också illa. Har du försäkring som gäller? Med dessa värmepumpar är det faktiskt att rekommendera att man teckanr sådana som tex tar självrisken och värdeminskningen när du nyttjar hemförsäkringen. Vet inte om du gjorde det men tror Nibe har sådan extra försäkring. Vi gjorde det på våran men det gick bara tio år så just nu kör vi utan gardering och hoppas grejorna fortsätter att fungera
Utloggad Rogga80
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 17 september 2022, 13:00:05 »
Ja jag har tilläggsförsäkring via arctic. Tror det förmodligen har geggat igen men det står ju inget om det i manualen, under vanligt underhåll. Tänker att det är bäst att kalla ut en tekniker att kolla på det.
Tänker jag rätt?
Utloggad krambriw
« Svar #6 skrivet: 17 september 2022, 13:38:43 »
Beror ju på hur händig du är men följer du HBerggrens råd så är det väl inte jättesvårt att öppna upp och kolla hur det ser ut där uppe i tråget? Om det har satt igen så är det ju inget fel på vp:n, vem får då betala för servicebesöket?
En sak som bidrar till att det kan kacka igen lättare, märkte jag, är om man har ett torkskåp anslutet till frånluftskanalen (via dragavlastning), då får du in mer ludd och små partiklar som kanske passerar ditt filter, detta blir på sikt då till fin geggamoja i slangen ner från tråget. Dock inte rostfärgad vad jag kunnat se
Utloggad Rogga80
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 17 september 2022, 14:43:51 »
Är det denna bit isolering som jag håller i som ska bort ovanför den röda växelventilen? Den tar i växelventilen och går inte att dra ut. Några tips?
« Svar #8 skrivet: 17 september 2022, 17:24:50 »
Just det, du måste ta bort växelventilens ställdon. Under kabeln sticker låsgaffeln ut, dra ut den.
Sen drar du donet rakt upp så är det borta.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 18 september 2022, 05:39:56 »
har du vattendammsugare, så sug i slangen nertill i spillkoppen
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 18 september 2022, 05:41:20 »
När du lossar växelventilmotorn och drar ut isoleringsbiten på beredaren, kolla anslutningsrören till beredaren, så inte dessa läckar (har varit med om det) kan även vara hål i beredaren, men då brukar det droppa, rinna ganska bra hela tiden
Utloggad Rogga80
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 18 september 2022, 09:26:38 »
Jag tog bort ställdonet och frigoliten. Men sen ser det ut såhär som på bilden. Går inte att komma åt tråget uppifrån. Vågar inte dra ut nåt mer. Vad gör man?
« Svar #12 skrivet: 18 september 2022, 10:37:32 »
Inspektera där omkring slangen, du ser själva beredaren som obehandlat järn, ifall det runnit vatten på den som sen runnit vidare ner och tagit med sig rost på vägen.
När du ändå är i det stadiet kan du rycka loss slangen från tråget och titta in och se om det ser rent ut. Dammsugaren kan vara bra att använda innan som sagt. Slangändan finns där nere vid avloppsledningen.
Utloggad Rogga80
  • Antal inlägg: 6
« Svar #13 skrivet: 18 september 2022, 13:31:05 »
Körde med grannens vattendammsugare från nedre änden av slangen. Det kom inte ut någonting. Suck. Nu har jag testat så långt jag kan. Tack för er hjälp!
