Författare Ämne: Rundstyrning CTC EcoEL/Eco Air  (läst 2739 gånger)
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 16 september 2022, 09:46:06 »
Har som de flesta runt om i landet nu lite planer på sytrning av pumpen under kommande vinter och kanske ännu längre än så.
Har monterat en Shelly UNI till fjärrsytrning/rundstyrning på EcoEL:en och börjat bygga automatiken mha. nordpool-priser men är lite osäker på pumpens bästa när man gör detta.
Min plan just nu är att försöka klippa de värsta topparna 1-2 timmar i stöten och sedan låta pumpen få jobba i minst 7-8 timmar tills nästa avbrott är giltligt och undrar lite om vad för effekter jag kan förvänta mig (utöver att det kommer bli kallare såklart) ?
Kommer ha braskamin tillgängligt vid sidan om för komplementvärme.
  • Om jag kör rundstyrning som fjärrfunktion kommer avfrostningen i EcoAir:en fortfarande köra då? Eller riskerar jag att den frostar igen under de blockerade timmarna?
  • Kommer vårat varmvatten att påverkas av detta?
  • Är det ev. bättre att aktivera nattsäkning som fjärrfunktion för att inte påverka pumpens välmående ?
Update:
Modell för pump är
EcoEL 1550 (Programversion 1011111)
EcoAir 105/107
Instalation runt 2004-2006 (lite oklart)
« Senast ändrad: 16 september 2022, 10:04:14 av kuse »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Rundstyrning CTC EcoEL/Eco Air
« Svar #1 skrivet: 16 september 2022, 09:57:17 »
Vad är det för årsmodell  och modell mer specifikt på EcoEl och EcoAir? Det är ju rätt stora skillnader på styrsystemet beroende på årgång.
Åtminstone på äldre EcoAir (v3, tillverkade åtminstone fram till 2006), sköts avfrostningen av en helt separat mekanisk timer, som är helt oberoende av elektroniken. Den har så att säga ett avfrostningsfönster på 10 minuter per timme kompressorn är igång, om tryck- och temperaturförhållandena då är sådana att avfrostning verkar behövas, så avfrostar den. Timern står stilla så länge kompressorn är avstängd. Det innebär alltså att om kompressorn stänger av mitt under en avfrostning (oavsett om det är CTC-styrsystemet eller din rundstyrning som bestämmer det), så kommer den att fortsätta med resten av den påbörjade avfrostningen då kompressorn startar nästa gång.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 16 september 2022, 10:05:09 »
Updaterat orginal-post om modell.
Men det låter ju som att avfrostningen ev. kan bli ett problem då om jag tolkar dig rätt.
« Senast ändrad: 16 september 2022, 10:08:01 av kuse »
« Svar #3 skrivet: 26 september 2022, 10:07:53 »
Jag tror det ska mycket till innan en sådan EcoAir får problem pga missade avfrostningar, så du behöver nog inte vara särskilt orolig för den saken.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad kuse
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 28 september 2022, 07:49:39 »
Tack för insikt.
Har testkört både rundstyrning och nattsänkning nu några dagar och det märks ju tydlig skillnad. Rundstyrning stänger verkligen av pumpen helt medans nattsänkning fortsätter ju värma vatten även om ingen värme behövs (vilket är ganska självklart om jag förstått hur pumpen fungerar).
Fredrik_LK
Fredrik_LK
« Svar #5 skrivet: 13 december 2022, 18:11:54 »
Jag har precis samma setup som du och funderar på att göra samma sak. Har du möjlighet att visa hur du kopplade in styrningen?
Är det bara ett slutande relä mellan plint 10 och 11 som du använder? Så länge den är "Sluten" så går den ner i RS / NS?
När jag öppnade och tittade på min plint så går det bara en kabel från plint 10 vidare in i pumpen. Men det verkar sitta något bleck från plint 11 och uppåt.
Tack på förhand!
Utloggad Losec
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 28 december 2022, 08:47:19 »
bygla mellan 10 och 11 ja.
Utloggad Hergart
« Svar #7 skrivet: 30 juli 2023, 11:10:06 »
Tänker styra på samma sätt som ni beskriver. Vilka erfarenheter har ni gjort? Är det bäst att rundstyra, nattsänka eller extra vv?
  • Dot gäster: 3778
