Författare Ämne: Hjälp en idiot att förstå sänkning av kurvor  (läst 1758 gånger)
Utloggad sebwik
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 16 september 2022, 07:53:44 »
Jag har en Thermia diplomat 8 från 2004.
1. Vilken av inställningarna under värmekurva bör jag ändra om jag ska byta fönster och elda i keddyn samt generellt sänka temperaturen i huset?
2. Vad gör inställningen på min rumsgivare? Jag förstår att den visar innetemp men vad är det jag ändrar med pilarna? Jag trodde det var önskad innetemp men manualen säger utetemp.
  • Antal inlägg: 31236
SV: Hjälp en idiot att förstå sänkning av kurvor
« Svar #1 skrivet: 16 september 2022, 08:22:05 »
1) Översta KURVA som nu är inställd på 38.
2) Du ändrar innetemp på rumsgivaren, om du vill att den ska göra större påverkan så ökar du värdet på RUMFAKTOR.
Varför det står utetemp i manualen fattar jag inte, tryckfelsnisse?
Lite svårt att påverka utetemp med en rumsgivare...  ;)
« Senast ändrad: 16 september 2022, 08:25:19 av Carl N »
Utloggad sebwik
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 16 september 2022, 08:29:37 »
Tack för det! Har ett par följdfrågor med.
Innebär värmestopp att pumpen inte går igång över angiven temp?
Finns det någon nackdel/risk med att öka rumfaktorn?
« Svar #3 skrivet: 16 september 2022, 11:25:19 »
Ja värmestopp innebär att ingen värme produceras över denna temperatur utan bara varmvatten. Lite konstigt att kurva -5, 0, 5 alla är ±0 °C ?? Sc:,h
« Svar #4 skrivet: 16 september 2022, 11:35:49 »
Det är väl helt enkelt så att ingen tycker att kurvan behöver knäckas ELLER så vet inte TS vad det betyder och till vilken nytta det kan vara.
Dom allra flesta har ingen eller ytterst lite koll på justeringsmöjligheterna och vad dom innebär.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 16 september 2022, 11:42:00 »
Med inomhustemperurgivare har du två system att hålla reda på. Minns nu inte exakt hur de fungerade men det finns ”rum” på pumpen (då man trycker upp och ner på pilarna i standbyläget, och så finns det ett ”rum” då man trycker upp och ner på rumsgivaren (tror det värdet var inom parentes nånstans). Finns en tråd hur det fungerade
Ökar du rumfaktor påverkar det att rummet är exakt den temperaturen (rummet där givaren är). Har du rum i huset som inte får extern värme från eldningen blir de kallare eftersom pumpen kommer att försöka hålla din bestämda temperatur
Utloggad sebwik
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 16 september 2022, 14:21:18 »
Borde det inte vara 0 på dom?
« Svar #7 skrivet: 16 september 2022, 15:26:09 »
Jo det kan vara 0 på dem men ofta görs det en liten justering av kurvan vid 0 °C.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 16 september 2022, 17:22:45 »
Ni läser manualen fel  .,;-  :)
Står ju om man håller in båda pilarna (och) så visas ute temperaturen! Och det gör den ju då.
Håller man in ena (eller) andra ändrar man temperaturen.
« Svar #9 skrivet: 17 september 2022, 17:00:08 »
Har man en rumsgivare så kan den kompensera för att det kan bli lite kyligt inne runt 0 C ute.
Min gamla Nibe kan inte kompensera kurvan, men det funkar ändå med rumsgivaren.
