Författare Ämne: Komplettera FLVP med LVP? Lönsamt?  (läst 2001 gånger)
Utloggad Dragkrok
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 15 september 2022, 21:29:38 »
Tjena,
Jag har idag en FLVP, Bosch 4000 EW, till vår enplansvilla på 110m2. Med tanke på elpriserna här nere i söder så klurar jag på att även sätta in en luftvärmepump.
Skulle det vara någon vinning med det?
SV: Komplettera FLVP med LVP? Lönsamt?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2022, 10:23:24 »
Hej! Ni kan säkert spara ett par tusen kWh per år genom att komplettera med en LLVP. Man ställer då ner termostaterna i alla rum dit värmen från LLVP når och låter FLVP sköta varmvatten och värma rum med stängda dörrar. Besparingen beror givetvis på några saker som hur stort huset är, när det är byggt och isolerat, hur mycket el det drar idag och hur planlösningen ser ut, om den är öppen eller sluten.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #2 skrivet: 16 september 2022, 11:05:07 »
https://www.byggahus.se/forum/threads/komplettera-ivt-490-med-llvp.467785/
Funkar bättre i ett hus med självdrag än i hus med FLVP / FTX
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Philip2k2
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 16 september 2022, 21:53:25 »
Har vanligen en llvp högre verkningsgrad än en llvp?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #4 skrivet: 18 september 2022, 14:21:55 »
Verkningsgrad … japp men framför allt mycket högre effekt. Många flvp har ju en begränsad effekt omkring 2-3kw innan de får använda elpatron. Sinom du hjälper huset att hålla värmen med luft/luft så går elpatron mindre och då är det stor vinst de timmarna du sparar.
Utloggad Dragkrok
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 25 september 2022, 10:52:35 »
Tack för svar.
Huset är på 110m2 med öppen planlösning.
Förbrukningen har legat på ca 21000 men det har varit inkl spabad och pool. Dessa är numera avstängda.
En annan fundering, kan man stänga av värmepatronen helt i en FLVP? Tänker att om man kompletterar med LLVP så borde det väl gå att hålla en dräglig temp på varmvattnet ändå……om det inte blir ryssvinter
« Svar #6 skrivet: 25 september 2022, 11:00:05 »
Oj 21000 kWh var häftigt mycket för 110 kvm hus... Tur att det gick bra att stänga av spa och pool. Visst kan man blockera el-patronen i FLVP men man får då vara beredd på att det plötsligt kan saknas varmvatten som bara är halv-ljummet och det börjar bli svalt i huset. Kollar man värmepumpen ofta kan man säkert lära sig vid vilka temperaturer man snabbt behöver koppla in el-patronen igen och det blir lättare att hantera.
