Författare Ämne: F2025 och VVM300  (läst 1442 gånger)
Utloggad Segrosio
F2025 och VVM300
« skrivet: 15 september 2022, 16:59:41 »
Kan inte få ned trycket. Står konstant på 2-2,5 bar. När jag öppnar luftningsnippeln kommer vatten med trycket ändras inte.
F2025-6 låter plötsligt som ett tröskverk. Lågfrekvent ljud så att hela huset skakar, två minuter var femte minut ungefär, dygnet runt.
Displayen på VVM300 ser ok ut. Varmvatten produceras och inget larm har utlösts.
Utomhus sitter en strömbrytare där det står att den inte får användas för start och stopp. Hur kan jag starta om F2025…..kanske värt ett försök?????
  • Antal inlägg: 31238
SV: F2025 och VVM300
« Svar #1 skrivet: 15 september 2022, 18:10:54 »
Trycket först, kolla att påfyllningsventilen är stängd ordentligt?
Den kan gå sänder så att den måste bytas?
I sämsta fall är det ett internt hål i manteln emellan tappvarmvatten och värmevatten i varmvattenberedaren så att hela VVM300 måste bytas ut.  :-\
Missljud på utedelen kan vara is som är kvar efter avfrostning som tar emot fläkten?
Men du måste lokalisera exakt varifrån ljudet kommer?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 15 september 2022, 18:30:07 »
Testa stäng av säkerhetsbrytaren där ute och vattenkranarna till utedelen och se om det blir bättre eller samma. Om kondensorn läcker så kan det förklara trycket och oljudet från utedelen. Är beredaren sönder så har du två fel.
Stäng av inkommande vatten för att se om det är fel på beredaren. Ibland är det bara påfyllningskranen det är fel på.
Du behöver inte vara rädd för den generella märkningen på säkerhetsbrytaren. Manövrera bestämt. Fördelaktigt när kompressorn inte går, då går det bra att använda den hur många gånger som helst per dag. Men behöver du stänga av när kompressorn går är det inte hela världen.
« Svar #3 skrivet: 16 september 2022, 08:12:49 »
Det där funkar inte på en VVM300.
Vattnet till radiatorsystemet går först via påfyllningskran till VVB och efter denna sitter påfyllningen till radiatorsystemet.
Stänger man av den första så kommer det bli trycklöst både i VVB och mot påfyllnadskranen till radiatorsystemet.
« Senast ändrad: 16 september 2022, 08:17:25 av Carl N »
« Svar #4 skrivet: 16 september 2022, 09:27:10 »
 dontknow
Jag vet inte om jag håller med.
Jag tror vi tänker lite olika bara, eller nej det är nog bara jag som varit otydlig. Inkommande vatten = huvudkranen in till huset.
Jag tänker att högsta trycket i hela systemet är det bara inkommande kallvatten som kan vara orsaken till eller köldmedium från kondensor.
Men om man fokuserar på vattensidan, påfyllnadskranen, är det inte bara ta loss den och plugga båda ändar som på alla andra? Vad missar jag? Jag vill veta om vägen från varmvattenberedaren in till yttermanteln/värmesystemet är öppen. Utgångspunkten är 0 bar på både tappvatten och värmesystem med pluggad påfyllnadskran. Slår man på vattnet och värmesystemet fyller på sig själv så kan jag inte se något annat fel.
« Svar #5 skrivet: 17 september 2022, 17:02:47 »
Aha, nu är jag med, det kan läcka köldmedium från kondensorn till värmesystemet.
Då förstår jag, sorry.
