Författare Ämne: Val av Thermia bergvärmepump  (läst 18037 gånger)
Calibraaa
Calibraaa
« skrivet: 15 september 2022, 14:05:15 »
Har offerter på Thermia Calibra och Atlas 3-12kw. Stort hus, 220m borrhål behövs och skillnaden i pris är 10000kr, där Atlas är dyrare. Som jag tolkat det så har Atlas bättre varmvattenkapacitet, glasdisplay, extra magnetfilter och styrning av passiv kyla.
Om jag inte är i behov av extra mkt varmvatten och passiv kyla är det då värt att ta en Atlas? Eller är det något jag missar/andra funktioner som inte finns?
Utloggad Raffe
  • Antal inlägg: 29
  • Thermia Atlas 12 Duo
SV: Val av Thermia bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 15 september 2022, 19:05:07 »
Jag är själv inne på en Atlas, med argument av att det är Thermias flaggskepp just nu.
Har en Nibe pump idag som gått 18år och tuffat på så räknar du på att Thermian går lika länge (eller mer) dvs 10.000kr/18år så blir det 555kr/år (eller 46kr/mån) extra. Personligen tycker jag dessa 46/mån är småpengar för vad som en sådan pump löser åt dig så jag skulle utan tvekan lägga de 10.000 och ha fler möjligheter för framtiden. Men det är mina tankar det :)
För jag fråga vilket pris du fått på Atlas pumpen? Skall de närmsta dagarna ta in offerter och då jag inte hittar några som helst listpriser någonstans, ställer jag frågan här om vad andra har fått för prisbild.
Utloggad Marlin11
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 15 september 2022, 23:14:45 »
Hej. Jag hade visst ett inlogg så därför en annan signatur nu.
Ja omöjligt att hitta pris på nätet. Fick ca 125k för calibra och 135k för atlas från leverantör. Tydligen har priserna stigit en del.. :p  Grejjen är den att jag få Calibran redan i november och Atlas först i Januari så därför jag funderar starkt på Calibra. Men är som du och vill gärna ha det bästa..
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 15 september 2022, 23:43:48 »
en inte allt för grov gissning är att det inte spelar någon roll. Som du nämner kommer atlas med HGW, hetgasteknik, som gör att under vinterhalvåret, när du värmer huset mycket, så kommer du få extra mycket varmvatten. Den del av säsongen när du inte värmer huset mycket kommer det inte vara någon skillnad.
Har du ingen fungerande värmepump idag är valet enkelt. Den av dessa två du får först. Har du en fungerande VP idag väljer du den du helst vill ha, bara för att du vill. Skillnaden i angiven effektivitet är så liten att det inte kommer göra någon skillnad så den ena är helt enkelt billigare och den andra dyrare.
Enligt deras egna uppgifter är atlas tystare. Så beroende på pumpens placering i huset kan detta så klart vara en bidragande faktor.
Båda är inverterstyrda och kommer därför kunna ge bra VV (hög temp), vilket annars kan vara ett problem.
Utloggad Marlin11
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 17 september 2022, 10:45:13 »
Tack. På Atlas står det att den har ett extra magnetfilter. Antar att Calibra har något också? Hur viktigt är det?
Utloggad Marlin11
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 17 september 2022, 10:57:07 »
Magnetitfilter hette det visst..
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #6 skrivet: 17 september 2022, 11:19:05 »
Magnetitfiltret innehåller en magnet så helt fel är det inte att kalla det så.
Har man ett golvvärmesystem utan radiatorer och järnrör behövs inget filter. Har man ett radiatorsystem som är tätt och som man ser till att hålla så högt tryck i att det inte är någon risk att det kan sugas in luft i det behöver man inte heller något filter.
Magnetitfilter behöver man om värmesystemet läcker så att man ständigt måste fylla på vatten och/eller lufta elementen då det krävs syre för att det ska bildas magnetit men att då bara installera ett filter och köra vidare är ingen optimal lösning på problemet.
Utloggad Marlin11
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 17 september 2022, 11:56:01 »
Ok. Då lär jag inte behöva ett extra i alla fall. Har endast golvärme som är installerat 2009..
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 17 september 2022, 12:55:00 »
Hgw är ”bortkastat” med golvvärme
Utloggad Marlin11
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 17 september 2022, 20:43:50 »
Intressant. Så mer effektivt om man ha radiatorer då? Är det för att golvvärmen värmer upp plattan och därför inte behöver lika mycket tillförsel av varmvatten?
Utloggad Marlin11
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 17 september 2022, 20:45:47 »
Menar värmevatten..
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 17 september 2022, 21:09:09 »
Golvvärme kräver så låg framledning så hgw temperaturen blir för låg och därmed uteblir ”gratis” varmvattnet. Om man ställer ner vv temperaturen lågt och tar snabba duschar så då kan man ha nytta av hgw (eller pumpen växlar inte och gör varmvatten medan den värmer huset), men räkna inte med så varmt vv. Det är alltså bruksvarmvattnet som hgw värmer.
En nackdel till med hgw, åtminstone på äldre icke inverter, var att hgw stjäl två grader på framledningen och är det kallt ute och pumpen inte klarar av att hålla framledning=bör så blir underskottet på integralen stort. Det är ju inte i och för sig hela värden för den arbetar ju bort underskottet utan eltillsats bara inte det blir för storskillnad mellan bör och är framledning. Minns inte hur många grader det fick vara. Den bryr sig då alltså inte om det är -2000 på integralen så arbetar den på utan tillsats.
Med radiatorer har man ofta högre framledning=högre hgw temp = mera varmvatten.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2022, 21:29:32 »
Är priset med borrningen eller är det bara pumpen?
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
  • Vanlig medlem utan titel
« Svar #13 skrivet: 12 oktober 2022, 14:44:15 »
Betalade 92000:- för byte efter rotavdrag för en Calibra Eco 12 beställd i Maj installerad 5 Sept , har gått
upp c:a 10% sen Maj enligt installatören. Levanstid c:a 7 mån nu.
« Senast ändrad: 12 oktober 2022, 21:50:47 av Lövis »
