Författare Ämne: Ecodan Firmware update  (läst 17169 gånger)
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
SV: Ecodan Firmware update
« Svar #15 skrivet: 24 maj 2024, 10:50:36 »
Jag är också intresserad av FW uppdatering till min ecodan. SD kort har den redan.. var får man tag i fw och hur går det till?
Hej, skicka din epost så kan jag hjälpa dig.
 dontknow
« Senast ändrad: 24 maj 2024, 11:04:04 av Kritan »
Utloggad Mekken
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: 11 november 2024, 18:38:56 »
 dontknow
Samma här.
Hur gick det för dig? Hittade du någon firmware-uppdatering?
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2025, 19:37:33 »
Samma här.
Jag har pratat med Mitsubishi själva. Det är installatören som ska göra det. Men min vill inte. På reddit hittade jag en google drive länk med firmware och pdf på hur man gör.
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/18RT9mcwQj4Ro-d09x-T1mGcMWAl2tR2e
Ser enkelt ut men jag vågar inte riktigt uppdatera, kan ju inte verifiera att fw ej är manipulerad.
Utloggad Leo71
  • Fixar själv min värmepump
  • Antal inlägg: 2
« Svar #18 skrivet: 16 februari 2025, 08:11:21 »
Jag letar själv efter en firmware för min B tank för att få igång wifi modulen. Har du testat det som du hittade? Vad jag ser det är för FTC6 vet inte om det fungerar med FTC4
« Senast ändrad: 16 februari 2025, 08:23:26 av Leo71 »
Utloggad Leo71
  • Antal inlägg: 2
« Svar #19 skrivet: 16 februari 2025, 08:20:39 »
Om du inte redan har har den så kan jag skicka den till dig med instruktioner. Skicka meddelande till mig med din mejl.
Tror att uppdateringen även fungerar till andra modeller som använder FTC 4.
Alla modeller som slutar på "B" troligen?
Jag skulle behöva firmware filen också om du är snäll och kan skicka till mig :)
Har skickat meddelande med min email adress.
« Senast ändrad: 16 februari 2025, 08:24:34 av Leo71 »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #20 skrivet: 16 februari 2026, 21:05:47 »
Jag har laddat ner 2001 och installerat i min Ecodan med FTC6.
Kan bekräfta att det fungerar toppen.
PID-regulatorn har blivit avsevärt mycket bättre tycker jag, och avfrostningar verkar fungera mycket bättre!
Jag gick från 1500 till 2001, så mycket verkar ha hänt.
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #21 skrivet: 17 februari 2026, 07:50:18 »
Kul att det funkade! Har blivit mer och mer övertygad så har tänkt prova till sommaren.
Uppgraderade du med sd-kortet som redan satt i innedelen?
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #22 skrivet: 17 februari 2026, 09:38:04 »
Japp!
Tog ut SD-kortet, formaterade.
La in filerna, följde instruktionerna. Klart.
Guy S. Brun
Guy S. Brun
« Svar #23 skrivet: 20 juli 2026, 09:14:24 »
Jag har en Mitsubishi Ecodan från 2014 med FTC4 och firmware 9.01.
Jag försöker uppdatera till nyare firmware eftersom CN105 (Home Assistant/ESP32) kräver version 13 eller senare.
Jag såg att flera här har lyckats uppdatera FTC4 med SD-kort.
Är det någon som fortfarande har firmwarefilerna och instruktionerna och kan dela dem?
Tack på förhand!
Utloggad Florent84
  • Stad/land: Carpentras/France
  • Mitsubishi ecodan ERSC-VM2B
« Svar #24 skrivet: 18 oktober 2026, 23:03:10 »
Hi, I have a Mitsubishi Ecodan heat pump from 2013, electronic board FTC4, BH00B567 B
Firmware 09.01. I am looking for the FTC4 firmware v13.x bin file for my BH00B567 card, could someone share it with me?
