Författare Ämne: Inomhusklimat - värmeförskjutning - Nibe S1255  (läst 2845 gånger)
Utloggad jorgenkarls
  • Antal inlägg: 171
« skrivet: 15 september 2022, 08:02:23 »
Innegivaren (BT50) är satt till passiv. Värmeförskjutningen är satt till minus 3. Ändå ser det ut som bergvärmepumpen ligger och värmer huset. Jag har medvetet ändrat värmeförskjutningen till minus 3 för att bergvärmepumpen inte ska värma ännu.
Tänker jag rätt eller är det någon annan parameter som ska ändras ?
Tack på förhand, mvh Jörgen.
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.
  • Antal inlägg: 31245
SV: Inomhusklimat - värmeförskjutning - Nibe S1255
« Svar #1 skrivet: 15 september 2022, 09:31:31 »
Vad är det för utetemp?
-3 på förskjutningen är ingen jättestor justering direkt, du sänker innetemp nån grad med detta.
-10 krävs minst just nu om du ska stoppa värmeproduktionen.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #2 skrivet: 15 september 2022, 09:38:09 »
Var ca 6 grader imorse men sedan stiger det till ca 15-17 på dagarna.
Vad motsvarar 1 på skalan (värmeförskjutning) ?
Mvh Jörgen
« Svar #3 skrivet: 15 september 2022, 09:42:29 »
-1 C förskjutning sänker framledningen med 1 grad.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #4 skrivet: 15 september 2022, 09:48:26 »
Ok då är jag rätt ute men behöver minska ned ett par steg till för att få effekt.
Tack för svar!
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #5 skrivet: 17 september 2022, 10:39:06 »
Du måste ha en kombination av kurva och förskjutning som ger dig önskad temperatur inomhus vid alla väder. Det är något man får prova ut under ett år.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 171
« Svar #6 skrivet: 19 september 2022, 11:14:24 »
// Magnus
Hej, just nu vill jag inte röra kurvan, den fungerade bra förra vintern. Däremot så har jag ändrat förskjutningen från 0 till minus 5 för att minska innetemp ett tag. Kommer säkert justera upp den snart då det redan har höjts röster i hushållet att det är något svalt inne.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #7 skrivet: 19 september 2022, 15:17:01 »
Kan du inte helt enkelt använda funktionen dygnsmedeltemperatur för att förhindra värmeproduktion, då dagarna är varma och nätterna är kalla. I alla fall har jag på min F1255 en sådan funktion. Ställer jag den på exempelvis 24h och 12C, behöver dygnsmedeltemperaturen understiga 12C för att värme skall produceras, oavsett kurvor och innetemostater
