Författare Ämne: Duo luft/luftvärmepump  (läst 3865 gånger)
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 14 september 2022, 23:47:19 »
Skulle vilja höra era åsikter/erfarenheter om luft/luftvärmepump med 2 inner delar och en ytterdel. Jag har ett 2 våningshus på 155kvm ca 75kvm/plan. I dag har jag en Mitsubishi FD35:a  på den nedre våningen. Har den som huvudsaklig värmekälla tillsammans med el golvvärme i köket och 2 elelement på vardera toalett samt stöd eldar i braskaminen på nedre plan. Får varmt på det nedre planet men värmen orkar inte upp på det övre planet.
Jag funderar nu att byta ut luftvärmepumpen mot en med 2 inner delar/duo för att få upp värmen och skulle då välja en större modell då den jag har går för fullt. Tänker att då med en fördelning ca 70/30% + att vi skulle få kyla på det övre planet där sovrummerna är under varma dagar. Den värmepump jag har är på 6,3kw. Dom två jag funderar på är Mitsubishi rw50 eller någon Panasonic pump. Vet att 2 maskiner är att föredra men rent utseende mässigt och med det kondens vattnet som blir känns det som en bättre lösning. Någon som har någon erfarenhet om detta? För och nackdelar?
« Senast ändrad: 15 september 2022, 04:28:29 av Svepit »
SV: Duo luft/luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 15 september 2022, 09:44:14 »
Numera finns det duo-modeller med höga prestanda även i nordiskt vinterklimat och det gäller att läsa specarna noga. Kostar nästan som två singel-split. Du ska inte behöva välja två Mitsubishi RW50 tror jag, den är extremt kraftig för vanliga bostäder men passar i stora lokaler. När är huset byggt och var i landet står det? Det är lämpligt att du tar hem ett par olika återförsäljare som kan titta på huset, planlösningen och hur det är möblerat.
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 15 september 2022, 11:23:29 »
Huset är från början av 1800-talet. Det står i Piteå Norrbotten och den pump jag har nu är jag väldigt nöjd med då den aldrig krånglat under de ca 10år vi haft den. Tänkte inte välja 2st. Mitsubishi rw50 sumo i så fall utan tänkte gradera upp till 1st. Rw50 duo som skulle klara kvadrat ytan bättre än den vi har. En Rw35 är kanske mer för hus behov men blir ju inte mycket kraftigare än den vi har. Placeringen är jag ganska säker på. Kanske lagt inlägget under fel rubrik men hittade ingen som passade in på frågan?
« Senast ändrad: 15 september 2022, 14:46:38 av Svepit »
« Svar #3 skrivet: 15 september 2022, 11:57:25 »
Ok, då är det svårt att bara gissa energibehovet rakt av när huset är så gammalt. Piteå kan också ha riktigt kalla vintrar med DVUT -26,4 °C. Då skulle åtminstone jag inte skaffat duo utan satsat på två bra separata luftvärmepumpar som jag vet ger gott om effekt ända nere vid -25 °C. Rimligen borde t.ex. RW35 passa till huset.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 15 september 2022, 16:41:19 »
går den 35'an för fullt på 74kvm så är det fel på den eller så bor du i ett tält, gör den kliniskt ren och montata en ytterligare på andra våningen
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« Svar #5 skrivet: 15 september 2022, 23:24:23 »
Ja nu kanske du inte läste hela texten. Men jag upprepar. Mitt hus är på 155kvm och inte 74kvm. Jag har luftvärmepumpen som huvudsaklig uppvärmning(jag vet att det endast är avsett som ett tillskott) då bara 2 element är på i hela huset samt el golvvärme i köket på ca 20kvm. Huset är inte nytt som jag skrev och är aldeles säker undermåligt isolerat. Att luftvärmepumpen går för fulla muggar är inga konstigheter och har gjort det sen den va ny. Däremot hade den behövt vara större för att klara kvm eller ev. Införskaffa 2 stycken. Och nej jag bor inte i ett tält utan i ett hus från 1800-talet.
« Senast ändrad: 15 september 2022, 23:36:58 av Svepit »
« Svar #6 skrivet: 18 september 2022, 16:44:14 »
du har ju 75kvm per plan eller det stämmer inte?
om du inte har öppet upp i nock motsv. så  gäller en pump per plan och det bör en 35 klara lätt ner till -15C i alla fall
1800-tals kåk brukar ju vara timmer och det isolerar inte så dåligt men...
