Författare Ämne: Thermia Diplomat 8TWS - Brine In < Brine Ut  (läst 1284 gånger)
Utloggad Storsvängen
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 14 september 2022, 20:19:50 »
Min värmepump beter sig skumt,  den visar konstant högre temp på brine in än brine ut.
Vad kan problemet vara.
Bifogar bilder.
Bergvärme, Norrland.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia Diplomat 8TWS - Brine In < Brine Ut
« Svar #1 skrivet: 15 september 2022, 12:09:49 »
Du värmer borrhålet!  ::)
Mej skämt och sido, troligen är båda dina givare sönder. Har det alltid varit så? Alternativt bara den ena. Om du lägger den i test läge på brine, tryck och håll in vänsterpil och går in på test av brinepump, kör den en stund på 100% och gå sedan tillbaka och läs av temperaturen igen.
Verkar då någon av temperaturerna vettig?
