Författare Ämne: Sänka värmen på övervåningen  (läst 1541 gånger)
Utloggad Fredrik S
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 14 september 2022, 16:20:43 »
Har nyligen installerat en ny luft/vatten "Mitsubishi Ecodan" värmepump och har behagliga 21.5 grader i huset som styrs av en innegivare på nedervåningen.
Skulle gärna sänka temperaturen på övervåningen där vi har sovrummen till 18-19 grader men har förstått att man bör köra med termostaten på elementen helt öppna.
Är det ok att sänka termostaten på dessa 6 elementen eller finns det något bättre sätt?
Fredrik
Mitsubishi Ecodan
PUD-SHWM80 Zubadan
SV: Sänka värmen på övervåningen
« Svar #1 skrivet: 14 september 2022, 17:07:36 »
Hej! Det går oftast att använda några termostater i t.ex. sovrummen. Men först bör man kontrollera om det t.ex. sitter injusteringsventiler till slingorna på övervåningen eller om radiatorerna har ventiler med förinställning som man kan ställa ner. Lägre flöde ger permanent lägre temperatur även om termostaterna är öppna.
Utloggad Fredrik S
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 14 september 2022, 19:02:03 »
Tack för svar.
Jag antar att jag kan justera slingorna här "se bild" de två till höger går till övervåningen.
Finns det något vedertaget sätt att göra detta eller får man prova sig fram?
Hälsningar Fredrik
Mitsubishi Ecodan
PUD-SHWM80 Zubadan
« Svar #3 skrivet: 14 september 2022, 19:42:29 »
Bra fråga! De övre ventilerna med svarta handtag är för avstängning och ska ej användas för instrypning men de undre sexkantiga locken ser ut som de kan dölja var sin ventil som kan strypas till lagom flöde för slingan(?)
