Författare Ämne: Ställa kompressorstart Nibe 310p efter dockning LVVP  (läst 813 gånger)
Utloggad PumpRobin
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 14 september 2022, 15:18:29 »
Har dockat en LVVP till returslingan på min NIBE 310p(360p kompressor) och nu står 310:an för uppvärmning av enbart tappvatten. Jag vill att den ska gå ner till ca: 40-45 i panntemp innan kompressorn startar. Nu startar den typ hela tiden, korta gångtider och många starter. Elpatronen är avstängd.
Går detta att lösa på ett smidigt sätt?
MVH
Robin
SV: Ställa kompressorstart Nibe 310p efter dockning LVVP
« Svar #1 skrivet: 14 september 2022, 16:11:42 »
Hej! Blir lite krångligt men man måste sätta dit en resistor parallellt med kompressorgivaren som sänker temperaturen från 52° till 45° för stopp kompressor. Sedan ett relä som kopplar in ytterligare en parallell resistor som sänker start kompressor till 40° från 49° och den måste kopplas ur innan temperaturen hunnit stiga upp till 43°. Frågan är hur? Temperaturstyrt relä?  Sc:,h
Utloggad PumpRobin
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 14 september 2022, 22:18:52 »
Den får ju gärna jobba upp till 53-54 panntemp. Från 45.
Grejen är att kompressorn startar även när pannan är 52 grader, hade det varit 49 som du säger hade det varit mer ok.
