Lönsamt att byta bergvärmepump?
Ämne: Lönsamt att byta bergvärmepump? (läst 2334 gånger)
tomtomtom
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
tomtomtom
14 september 2022, 11:11:45 »
Jag har i dag en Thermia Diplomat G2 10 kW från 2010 som förbrukar ungefär 9000 kWh/år. Jag har förstått att moderna värmepumpar är mycket effektivare. Vilken årsförbrukning är rimligt att tro att jag skulle få med en modern värmepump?
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Lönsamt att byta bergvärmepump?
14 september 2022, 11:45:34 »
Element eller golvvärme? Jämför cop.
tomtomtom
Nybörjare
Antal inlägg: 6
tomtomtom
14 september 2022, 12:09:51 »
Element. Ska se om jag hittar COP-värdet för min pump.
tomtomtom
Nybörjare
Antal inlägg: 6
tomtomtom
14 september 2022, 12:13:58 »
Thermia Diplomat Optimum G2 10 har COP 4,84 exklusive cirkulationspumpar och 4,24 inklusive cirkulationspumpar.
Erik Renberg
Antal inlägg: 943
Karma +0/-1
Respekterar naturlagarna
Erik Renberg
14 september 2022, 12:21:34 »
Av de 9000 kWh, är några eltillsats? (kanske du kan se i någon meny eller så).
Hur djupt borrhål har du? Och hur kall är inkommande köldbärare mitt i vintern?
Om din nuvarande pump fungerar har jag svårt att tro att det kan vara lönsamt att byta den innan den går söder. Men du kanske kan optimera inställningarna lite istället för att spara el.
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
14 september 2022, 12:32:41 »
Moderna pumpar är inte så mycket effektivare att det lönar sig att byta ut en 12 år gammal pump. Om den har rimligt antal starter per år och normal gångtid per start kan pumpen håll många år till.
COP 4,24 gäller för golvvärmesystem. Ett årsgenomsnitt på 3,5 är en rimlig siffra för ett radiatorsystem.
tomtomtom
Nybörjare
Antal inlägg: 6
tomtomtom
14 september 2022, 13:22:31 »
Min tillsats har använt ungefär 350 kWh per år.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
14 september 2022, 14:02:20 »
Det är väldigt lågt. Betyder att nuvarande värmepump är bra dimensionerad i förhållande till husets värmebehov. Finns väldigt lite att tjäna på att byta värmepump.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #8 skrivet:
17 september 2022, 09:59:40 »
Det är inte någon revolution inom värmepumpar, fysikens lagar gäller även där. Gamla maskiner har ofta mindre effektiva cirkulationspumpar, annars är det små förbättringar mellan generationerna.
Nya säljs på displayer och wif-uppkoppling som du bara måste ha för att leva ett värdigt liv 2022
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
gäster: 1894
användare: 3
mikaelkorhonen
Mike
JoA
