Författare Ämne: Nibe F370 elförbrukning  (läst 1476 gånger)
Utloggad atroback
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 14 september 2022, 09:26:49 »
I skrivande stund är det ca 15 grader utomhus och endast fläkten i värmepumpen är igång. Det jag reagerar på är strömförbrukningen på EB100-BE2 och EB100-BE3 - dessa pendlar mellan 1,5 - 3 A med endast fläkten igång. Tycker det verkar vara alldeles för hög förbrukning för en fläkt som endast går på 50% (se bifogade bilder).
Att pumpen är igång drar ju lite ström i sig också så det kanske är normalt - blev bara nyfiken om det är likadant för övriga med nibe370.
Mvh Andreas
Utloggad atroback
  • Antal inlägg: 11
SV: Nibe F370 elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 14 september 2022, 09:28:37 »
ytterligare bild
Inloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 14 september 2022, 09:44:48 »
Om dessa avkännare är riktigt monterade så är det något i huset som förbrukar den strömmen.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad atroback
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 14 september 2022, 09:51:07 »
Aha! Ja de sitter ju i elcentralen som de ska. Så då har det alltså inget med pumpens förbrukning att göra? Kan vara t.ex. kyl/frys som drar den strömmen då?
Makes sense  ::)
Nicklas02
Nicklas02
« Svar #4 skrivet: 14 september 2022, 09:55:18 »
Värden från min F370 i skrivande stund, bra eller dåligt har jag ingen aning om.
- Utetemp 11,6 C
- EB100-BE1 1,3A
- EB100-BE2 1,6A
- EB100-BE3 0,1 A
Fläkthastihghet 50%
/Nicklas
Utloggad atroback
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 14 september 2022, 10:28:56 »
- Utetemp 11,6 C
- EB100-BE1 1,3A
- EB100-BE2 1,6A
- EB100-BE3 0,1 A
Fläkthastihghet 50%
/Nicklas
Det är som perra skriver - att det är annan appartur i huset som förbrukar den strömmen. Effektvakten sitter ju på kablarna i centralen.
