Författare Ämne: Stänga av elpatronen på IVT Greenline C7?  (läst 5980 gånger)
Anders den frusne
Anders den frusne
« skrivet: 13 september 2022, 13:21:51 »
Går det att helt stänga av eller undvika att elpatronen kör på en 20 år gammal IVT Greenline C7? Är det tillrådigt?
Jag tänker att det är en komfortfunktion som ska kompensera snabbare när inte pumpen hänger med eller räcker till -
men att i dessa elpristider avstå den komforten och bara låta pumpen gå?
Mvh
Anders
  • Antal inlägg: 31224
SV: Stänga av elpatronen på IVT Greenline C7?
« Svar #1 skrivet: 13 september 2022, 13:27:44 »
Du stänger av den i meny 5.5, då används den enbart vid larm och VV-spets.
Testa och se hur kallt det blir?
  • Antal inlägg: 10040
« Svar #2 skrivet: 13 september 2022, 13:53:09 »
Det går utmärkt, elpatronen på min pump är avstängd tills det blir för kallt inne. En varning: på min pump kopplas inte inte elpatronen in vid larm när den är avstängd. Vet inte som det är så generellt på så gamla pumpar.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #3 skrivet: 13 september 2022, 17:30:23 »
Jag har inte haft elpatronerna påslagna på 10-15 år. Min pump är som alla var 2002 underdimensionerad i den meningen att man dimensionerade den för att elpatronerna skulle gå in när det är kallt.
Som mest har pumpen gått 2-3 veckor i sträck när det varit som kallast men den har orkat hålla temperaturen inne hyfsat bra. Om inte solen värmer upp under dagtid kan innetemparturen sjunka med 1 eller max 2 grader under en kort tid innan den börjat öka igen.
Enligt IVT skall elpatronerna ändå gå in trots att elpatronerna är avstängda i menyn 5.5 när pumpen stannar pga larm eller under varmvattenspets men om det verkligen är så har jag inte testat. Det borde i alla fall vara så för annars kan värmesystemet frysa sönder en kall vinterdag om pumpen larmar och man är bortrest
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
« Svar #4 skrivet: 13 september 2022, 19:56:19 »
Det borde vara så att elparonen kopplas in vid larm även när den är avstängd men när köldbärarpumpen krånglade märkte jag det på att det blev kallt inne. Det var på sätt och vis bra för annars hade jag inte märkt att pumpen stod still.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2206
« Svar #5 skrivet: 13 september 2022, 23:28:26 »
Min erfarenhet är att elpatron inte hjälper i det fall värmebärarpumpen stannat.  ;)
Jag vill dock heller inte köra elpatronen men har den ändå aktiv som ju rekommenderas men bara till en 1/3 så man ändå kanske märker när pumpen stannat, åtminstone vintertid.
Och när strömmen nu kostar 5kr så läser man ju av flera gånger per vecka i ren självbevarelsedrift.
Under meny 8 kan man ställa in tidsfördröjningen av tillskottet till max.
I praktiken klarar jag alla de kallaste nätterna genom detta.
Sedan vill jag oxå tipsa om att i stället för att frysa, tex att proaktivt sänka temperaturen i rum man inte vistas och därigenom minska total effektbehovet hela dygnet istället. Känns mer rätt i dessa tider menar jag.
På längre sikt då att Isolera huset mer och liknande åtgärder
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
« Svar #6 skrivet: 14 september 2022, 07:50:34 »
Skall man minska temperaturen i rum man inte vistas i genom att stänga av eller "vrida ner" elementen där får man tänka på att värmepumpen tolkar detta som att vattenvolymen i värmesystemet "minskat".
Jag minskade en gång värmen mycket i hela nedervåningen/källaren på mitt hus vilket innebar att värmepumpen började starta och stoppa mycket oftare. Det tyckte jag inte var någon bra idé så det slutade jag med rätt snart.
Utloggad Johan87
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2022, 11:20:05 »
Hur kommer du åt meny 5.5? Kommer in i kundnivå 2 men där finns inte meny 5 med.
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2022, 19:36:01 »
5.5 finns i servicemenyn. Man kommer till den genom att trycka in knappen "Meny" i 10 sekunder.
IVT Greenline C5 ägare
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2024, 15:57:19 »
Finns det möjlighet till att se historiskt vilka tider som elpatronen har gått in och hjälpt till?
Har en C5 men verkar vara väldigt likt menyerna för C7.
