Författare Ämne: ctc ecoel 1550- vart ser man all elförbrukning  (läst 1327 gånger)
Swede123
Swede123
« skrivet: 13 september 2022, 12:07:29 »
Stämmer det att man ser all elförbrukning under "Historisk Driftinfo" dvs. ser jag det som elpatronen och fläktaggregat som står utomhus  drar också?
Om jag tittar på min driftinfo så ser jag att pannan har gått 104 204 timmar och har dragit 49 502 kwh.
dvs 104 207 / 8760 (tim per år) = ca. 12 år.
Det betyder att pannan drar 49 502kwh / 12= 4125 kwh per år, eller tänker jag helt fel?
Det känns väldigt lite med tanke på att våran års förbruknign är ca 23000 kwh. Jag vet att det älde paret som bodde i vårat hus innan hade en mycket lägre års förbrukning än vad vi så siffrorna stämmer givetvis inte helt.
Pumpen har varit avstängd när vi installerade golvs väme osv, kan det betyda att Kwh användningen nollställdes?
Kan man se årsförbrukningen någon annanstans?
Hur som helst så vill jag bara försäkra mig om att all el som går åt att värma vårat hus och vårat vatten ser jag under "historisk drift info"  eller måste jag räkna med ytterligare konsumtion?
Tack i förhand
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: ctc ecoel 1550- vart ser man all elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 13 september 2022, 12:25:17 »
Siffrorna nollställs inte för att elpannan blir strömlös. Men jag tror den bara mäter på elpatronerna i övre tanken. Undre tankens elpatron, som går via en mekanisk termostat, har styrsystemet ingen koll på.  Och inte heller kompressorn i EcoAir värmepump. Även om den har koll på kompressorns drifttid, så varierar ju dess effektförbrukning beroende på aktuell utetemp och vattentemp.
Tänk på att statistiken lagras i en minneskrets på pannans displaykort. Om displaykortet har bytts någon gång, så har inte statistiken från det gamla kortet överförts till det nya utan då har den börjat om från 0.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Swede123
Swede123
« Svar #2 skrivet: 13 september 2022, 12:42:00 »
tack forsman,
Finnd det inget sätt som man kan se hur mycket el som pannan faktiskt drar per dygn?
Tror du att det drar mer el att använda "Extra VV" 3 timmar per dygn och ha den nedra pannan satt til 46 grader eller är det bättra  att stänga av "Extra VV" och höja temperaturen på den nedra pannan till kanske 50 grader?
Försöker klura ut vad vi kan göra för att sänka våran kwh konsumption, nästan allt är från värmen. Under sommaren när vi är borta använder vi inte många Kwh.
« Svar #3 skrivet: 15 september 2022, 12:24:26 »
Det skulle i så fall vara om du skaffar en extra elmätare (passa på när nätbolaget är ute och byter mätare till sådana som klarar timdebitering i ditt område, då brukar det inte vara svårt att tigga till sig några gamla utbytta exemplar) och kopplar in den så den bara mäter pannans elförbrukning. Får du tag i flera elmätare så skulle du kunna koppla in en till på kablarna från pannan till EcoAir, så får du ett separat värde på värmepumpskompressorns förbrukning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
