Författare Ämne: F750 läckande beredare  (läst 3018 gånger)
bjorkand
bjorkand
« skrivet: 12 september 2022, 17:45:03 »
Har en Nibe f750 som är ca 6 år gammal, har funkat utan problem sedan installationen.
Men idag när jag kom hem så var det slut på vatten i min grävda brunn, det visade sig att varmvattenberedaren i värmepumpen läcker våldsamt.
Har nu stängt av vattentillförseln till pumpen och vatten i brunnen har runnit till och jag har  pumpat luft i hydroforen så det känns bra att ha vatten i huset igen.
Men det stora problemet är beredaren, trycket i golvvärmen är normalt.
Är det ny värmepump som gäller eller kan man på något vis ansluta en yttre beredare?
Eller kanske går det att laga/svetsa en trasig tank?
SV: F750 läckande beredare
« Svar #1 skrivet: 12 september 2022, 17:53:26 »
Hej! Har man eget vatten kan det vara mycket korrosivt. Bra att göra en utförlig vattenanalys hos något laboratorium. Sedan välja rätt material i beredaren (koppar, rostfritt eller emalj). Finns beredare med stomme som reservdel för 28 tkr. https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/nibe-f750-cu-3x400v-066036/utbytes-stomme-m-beredare-r-kontakta-oss-innan-kop.html
Utloggad bjorkand
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 12 september 2022, 19:23:03 »
Ja självklart skulle det vara bra med en analys, men jag vill få igång grejerna så fort som möjligt.
Kommer ihåg att det talades om surt vatten när vi gjorde prov för många år sedan, är jag korkad om jag "chansar" och köper en rostfri beredare?
Det kanske inte ens går att ersätta en kopparberedare med en rostfri?
Det känns som att jag måste kontakta en rörmokare imorgon för att få lite hjälp i frågan....
« Svar #3 skrivet: 12 september 2022, 19:30:33 »
Man ska inte chansa med beredare. Du kan läsa på lite om varmvattenberedare och korrosion här: https://proffs.nibe.se/Documents/nibe_se/vattenkvalitet_korrosionskydd.pdf  En rörmokare kan känna till vilken vattenkvalitet det brukar vara men det kan tyvärr variera mellan brunnar som ligger ganska nära varandra.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #4 skrivet: 12 september 2022, 23:12:18 »
Det går bra att montera en extern beredare. Dra ut rören och flytta givare.
Inte helt säkert vattnet är ett problem, kopparfodrad beredare är komplicerat att tillverka, verkar bli misslyckade exemplar då och då genom alla år.
Men vattenprov är en god idé, jag tycker provsvaret är så spännande att jag gärna betalar 1500 kr för att bara få se egna siffror. Men poängen med det är att hålla liv i fast installerade rör, beredare och se till att man inte dricker massa tungmetaller i onödan. Lite fel material i installationen så kan det spåra iväg rejält i dåliga värden.
Utloggad bjorkand
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 14 september 2022, 21:57:57 »
Tack för svaren.
Jag kopplade in en elektrisk varmvattenberedare och kopplade bort den inbyggda beredaren så nu har vi varmvatten och värme igen.
Men det som jag inte riktigt fattar är vad för beredare man ska använda om man ska ha extern beredare , vad är skillnaden mellan dubbelmantlad beredare eller beredare med slinga.
Är det samma funktion men bara olika lösningar?
Trevlig afton önskar bjorkand
« Svar #6 skrivet: 15 september 2022, 00:59:05 »
Det stämmer. Vissa föredrar den ena typen mer än den andra. Min favorit är den med slingan.
Detsamma!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 15 september 2022, 05:31:18 »
Skillnaden är att i den med slinga, så har du en slinga som sitter inuti beredaren, som varmvattnet från systemet går igenom, och samtidigt värmer varmvattenberedaren, den med dubbelmantel har som en yttre mantel där varmvattnet cirkulerar, för att värma vattnet inuti beredaren.
