Författare Ämne: Ivt 290aw stänga av varmvatten produktion  (läst 11612 gånger)
  • Antal inlägg: 31279
SV: Ivt 290aw stänga av varmvatten produktion
« Svar #30 skrivet: 06 januari 2023, 23:11:06 »
Här är manualen, du ställer framledning med kurvan.
Läs genom och fråga sen om det är nått specifikt från manualen som du inte förstår?
Trevägsventilerna ser OK ut.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/optima500-700-22.pdf
Utloggad JohannesK
  • Antal inlägg: 42
« Svar #31 skrivet: 08 januari 2023, 13:25:39 »
Hej.
Tack för länk, då vi åkte från fjällen, så får jag fortsätta v7 på sportlovet och rota i det.
Tack igen för all hjälp!
//Johannes
Utloggad JohannesK
  • Antal inlägg: 42
« Svar #32 skrivet: 09 januari 2023, 17:10:47 »
Hej , läser lite i manualen och undrar om det är något knas med min värmekurva. Men det får jag ta om 5v.
Utloggad JohannesK
  • Antal inlägg: 42
« Svar #33 skrivet: 11 januari 2023, 20:50:27 »
Carl N : har en fråga/fundering, har haft den ställd på 16 grader när vi åkte, men den verkar kämpa på och hålla ca 18 grader. Vad har jag missat för inställning? Den liksom kör över.
//Johannes
« Svar #34 skrivet: 11 januari 2023, 23:29:15 »
Har den en rumsgivare eller har du ställt ner kurvan?
Utloggad JohannesK
  • Antal inlägg: 42
« Svar #35 skrivet: 12 januari 2023, 17:54:01 »
Har rumsgivare, så dragit ner den tempen.
« Svar #36 skrivet: 13 januari 2023, 08:33:24 »
Att endast ändra rumsgivaren räcker inte hela vägen, kurvan är anpassad för 20 C inne så den motverkar rumsgivarens inställning om den ändras.
I mitt fritidshus ställer jag ner värmen när jag inte är där och då ändrar jag både rumsgivaren + parallellförflyttar ner kurvan motsvarande temperatur.
Så om jag ställer in 12 C där på rumsgivaren så sätter jag finjusteringen på -8 C så att kurvan samverkar med rumsgivaren.
Utloggad JohannesK
  • Antal inlägg: 42
« Svar #37 skrivet: 13 januari 2023, 19:13:28 »
Hej tack för svar!
Jag förstår inte riktigt, kurvan jag har är nästan som fabrikskurvan, men sänkt pga att jag har golvvärme enligt manualen.
Jag har sänkt till 15 inne nu, hur menar du att du gjorde med -8 grader? Ska jag sänka kurvan någonstans med 5 grader då ?
Ursäkta min okunskap:)
//Johannes
« Svar #38 skrivet: 13 januari 2023, 20:25:24 »
Jag tror att på din kallas det "Finsjustering", kolla om inte denna parameter finns?
Utloggad JohannesK
  • Antal inlägg: 42
« Svar #39 skrivet: 13 januari 2023, 22:28:36 »
Kan det vara detta ?
Justering av enskilt värde:
Du kan även justera ett enskilt värde på kurvan upp eller ned var femte utomhusgrad. Du kan t. ex. skapa en puckel på värmekurvan vid ca 0oC.
« Svar #40 skrivet: 15 januari 2023, 08:18:51 »
Kollade manualen nu, det ser ut som att just 290 AW har V och H värden.
I så fall sänker du både V och H värdet lika mycket, t ex om V = 20 och H = 55 så ändrar du till V=16 och H= 51 för att flytta kurvan 4 C nedåt.
Utloggad JohannesK
  • Antal inlägg: 42
« Svar #41 skrivet: 15 januari 2023, 16:43:03 »
Som jag misstänkte, supertack!!
Utloggad JohannesK
  • Antal inlägg: 42
« Svar #42 skrivet: 30 januari 2023, 22:31:48 »
Hej.
En kort fråga, har ni varit med om att rego typ hängt sig och kör legionella uppvärmning (som jag satt till var 14 dar) att den börjar köra det varje natt?:)
Nu hr den använt 18kWh varje natt mellan 0200-0300 sedan den 21/1.
Så istf 20 per dag, runt 40😁
Utloggad JohannesK
  • Antal inlägg: 42
« Svar #43 skrivet: 08 februari 2023, 19:36:50 »
Liten uppdatering, nu efter att det varit  mellan -25 till -32 i 6 dar , så har den slutat att ”dumma” sig på natten mellan 0200-0300. Precis som om den gjorde varmvattenspets i 10 dagar istället för att göra det var tionde dag😁.
Tur elen inte är så dyr😳
Utloggad JohannesK
  • Antal inlägg: 42
« Svar #44 skrivet: 24 maj 2023, 17:13:08 »
Hej.
Följetången fortsätter. Ställde ner den för sommaren.
Så minimum 10 grader. Då stannar båda cirkulationspumparna helt. Och går inte även fast värmepumpen startar.
Skumt, någon som varit med om det? Får kolla vidare senare i sommar om dom startar när man höjer temp.
