Författare Ämne: Ivt 290aw stänga av varmvatten produktion  (läst 11582 gånger)
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
SV: Ivt 290aw stänga av varmvatten produktion
« Svar #15 skrivet: 18 november 2022, 15:36:51 »
Ser ut som att du har Rego 800 tror det är samma som min IVT 700, den startar cirkulation till utedelen konstant under plus tre grader ute och tillskott används till VV när det är lägre en minus tre grader om man inte stänger av tillskottet. Du kanske har något liknade åtminstone med hur CP beter sig till utedelen.
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Utloggad JohannesK
  • Antal inlägg: 42
« Svar #16 skrivet: 18 november 2022, 21:07:34 »
Ja det är rego 800.
Utedelen är en Bosch EHP.
Jag har ställt ner varmvattnet till lägsta om jag inte minns fel.
Får kolla mer till julen:)
Tack för svar och tips!
Utloggad nisse2000
  • Antal inlägg: 2
« Svar #17 skrivet: 13 december 2022, 20:20:26 »
På min Bosch CC160 går båda cirkulationspumparna alltid, men jag har inte forskat i om det är en inställningsgrej eller ej.
Rego har dock möjlighet att stänga ner dem eftersom de stannar när man trycker på "off" knappen på manöverpanelen. Dock ska man väl undvika att stänga ner dem en längre tid för de tenderar att inte vilja starta igen, har jag hört?
Själv har jag nöjt mig med att skruva ner dem till sommarläge när det inte är så kallt ute och värmebehovet minskar.
Men det irriterar mig rejält, särskilt sen elkrisen, att de ligger och drar en 100-200w även när de knappt inte behövs. Överväger att skaffa nått annat bara för att, som antingen drar ner hastigheten automatiskt eller med PWM-styrning och så får man trixa själv. Nån som är insatt på vad som är bra? Grundfoss Alpha2 eller Alpha3 kanske? Vad är mer bra och pålitligt utan att kosta helt orimligt mycket?
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #18 skrivet: 18 december 2022, 14:29:34 »
Rego 800 motionerar dom CP som inte har varit gång under en 24 timmars period, man kan ställa hur länge den ska köra, om jag inte minns fel är 2 min som standard.
Jag är själv på väg att byta ut till nya pumpar och beställde två stycken Grundfos UPS3 pumpar från England (halva priset) dom har även PWM. Men jag klantade mig rejält då dom hade 1 1/2 anslutning, suck! Men men så nu funderar jag på att beställa Alpha3 pumpar istället, dom är effektivare men kostar dubbelt och självklart med 1 tums anslutning, beställer dom från England. Räknar iskallt med att minska förbrukningen med ca 2-2,4 Kwh per dag så ca 50-60kwh i månaden något sånt hoppas jag. Då vi kommer ha en elkris i tio år typ, så lönar detta sig lite snabbare.
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
Utloggad JohannesK
  • Antal inlägg: 42
« Svar #19 skrivet: 28 december 2022, 21:51:29 »
Ja nu funkar allt utom shunten, den är beställd.
Nu till mitt dilemma, så fort det blir kallare än -20 så går bara elpatron (enligt spec och ok), men varför ligger den och kör tappvatten till 65 grader fast alla inställningar i systemet är på Max 40 grader( har en separat vvb den matar till just nu ). Går det under -20 och värmepumpen startar, då kör den enligt inställda värden och skapar inte höga temperaturer. Just nu ligger den och drar 7.9kw i onödan. Den verkar inte bry sig om innertemperatur eller något vid eltillskottsdrift.
//Johannes
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #20 skrivet: 29 december 2022, 08:22:25 »
//Johannes
Det är väl för att elpatron tar över och kompressorn stoppas?
I detta läget så kommer värmen shuntas, elpatron sitter i pannan och värmer VVB samtidigt.
Utloggad JohannesK
  • Antal inlägg: 42
« Svar #21 skrivet: 03 januari 2023, 23:10:44 »
Hej och god fortsättning!
Något är galet med styrningen av shunten. Trodde den va dålig så beställde en och bytte. Men den går bara till ett ändläge när man startar upp. Oavsett om den gör varmvatten eller värme, då är den på samma håll.
Förra ägaren körde den manuellt läge.
Låter ju skumt om kretskortet gett upp för bara shunten? :)
Har för övrigt ställt ner den när den går över på tillskott så den inte brassar på så hårt som den gjorde innan
« Svar #22 skrivet: 04 januari 2023, 08:05:55 »
Shunten ska alltid vara helt stängd när den inte shuntar tillskott, värmen från utedelen (kompressorn) går ut i huset via växelventilerna och inte via shunten.
Shunten ska bara öppna när det krävs tillskott.
Får du ingen värme i huset med stängd shunt så är det troligen fel på någon växelventil?
Utloggad JohannesK
  • Antal inlägg: 42
« Svar #23 skrivet: 05 januari 2023, 00:31:25 »
Hej Carl.
Då är frågan, när den räknas som stängd?
Men såg att den ändrade håll imorse.
Kanske är det så att den alltid står öppen fast den ska va stängd? Jag kopplade den som den gamla var inkopplad elektriskt.
Har bytt båda växelventilerna och shunt och värmebärarpumpen
« Svar #24 skrivet: 05 januari 2023, 11:11:34 »
Vad jag vet så brukar ratten stå längst till höger (medurs) på en ESBE-shunt när den är stängd.
Visst är det en ESBE?
Utloggad JohannesK
  • Antal inlägg: 42
« Svar #25 skrivet: 05 januari 2023, 12:09:56 »
Den står längst till höger.
En sak jag inte kommer under fund med är , utedelen verkar gå hela natten kontinuerligt? Och vid 01-02 går elpatron på 9kw i två timmar. Har ställt ner varmvatten så den inte ska gå till mer än 25grader. Finns inga tidsinställningar på varken värme eller varmvatten.
//Johannes
« Svar #26 skrivet: 05 januari 2023, 12:32:30 »
Ja, den går hela tiden om husets värmebehov är lika eller högre än vad kompressorn ger i uteffekt.
Elpatron skjuter till eltillskott när det behövs (01-02 på natten) och då har troligen shunten öppnat lite med.
Elpatron sitter som sagt i pannan och värmer VVB samtidig, och då kommer den värma VVB när tillskott behövs.
Tror att den har nån spärr från att kunna ha för låg temp i pannan när det är kallt ute, det blir ju knasigt om pannan håller 25 C samtidigt som framledningstem är typ 50 C och tillskott behövs, då måste först elpatron värma pannan från 25 till 50 och däröver innan den kan shunta ut tillskott.
Så jag tror att den håller panntemperaturen en liten bit över framledningen oavsett hur du gör, för att förhindra liknande knasigheter.
Utloggad JohannesK
  • Antal inlägg: 42
« Svar #27 skrivet: 05 januari 2023, 23:10:49 »
Ja något skumt är det.
Kan man testa så man vet om shunten går åt rätt håll? Tex om man väljer endast eltillskott, ska den gå helt till vänster?
Funderar på att fabriksåterställa och ställa in allt från början. Tex värmekurvor och alla värden. Grejerna är köpta begagnade.
Nu vid -12 ute är det 4 graders skillnad på T8 och T9
Värmebärarpumpen går i läge 1.
Du skriver framledningstemp, är det något man kan ställa in?
Superbra hjälp och tackar som tusan för all hjälp!
Mvh Johannes.
Utloggad JohannesK
  • Antal inlägg: 42
« Svar #28 skrivet: 06 januari 2023, 15:46:44 »
Hej.
Kan man ställa in dessa? Värmesystemetd start och stopp temperaturer.
Eller är dom beroende av värmekurva?
Mvh Johannes
Utloggad JohannesK
  • Antal inlägg: 42
« Svar #29 skrivet: 06 januari 2023, 19:42:51 »
Hej igen,
Kan detta vara en orsak? Ser att ena trevägsventilen är upp  och ner, borde den inte kopplas tvärt om elektriskt då med? Annars stänger den väl ner den ska va öppen?
