Författare Ämne: Köra CTC i555 reglercentral med hjälp av en UPS  (läst 1952 gånger)
Utloggad JohanEO
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 12 september 2022, 14:01:04 »
Jag har en CTC i555pro och en 614M värmepump. Till tanken är kopplat en vattenmantlad kamin med laddomat. Har golvvärme och radiatorer. Solvärme är på gång att kopplas in.
Vid normal drift matas och styrs cirkulationspumpar av reglercentralen i i555 tanken.
Vid strömavbrott skulle jag vilja kunna köra reglercentralen i tanken med en UPS och värmepump och elpatron blockas. Hur skulle jag kunna göra det?
mvh
« Senast ändrad: 12 september 2022, 15:23:12 av JohanEO »
Villa, 2-plan, 174m2
Uppvärming: Trasig Nibe 360 dockad till 500L ackumulatortank. Vattenmantlad kamin. Golvvärme i gjuten platta på bottenvåning, radiatorer på övervåning. Planerar just nu för LVVP och solvärme.
  • Antal inlägg: 31236
SV: Köra CTC i555 reglercentral med hjälp av en UPS
« Svar #1 skrivet: 13 september 2022, 08:27:04 »
https://cdn.jseducation.se/files/pages/manual-16250172-version-1.pdf
Sid 154.
Enklast borde vara att koppla ifrån K1 så kan varken elpatroner eller kompressor få någon spänning.
Spänningsmatningen till styrkortet sitter före K1.
Enklast är väl att sätta en brytare före styrspänningen på K1, på elschemat ser du F10 som måste vara till och sen ledning 27 som förser styrkortet med spänning, efter detta sätter du brytaren.
Jag har markerat med rött på bild.
« Senast ändrad: 13 september 2022, 08:31:22 av Carl N »
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 76
« Svar #2 skrivet: 08 april 2024, 13:49:19 »
Ju har det gått med planerna med UPS och med solvärme? Nöjd med systemet? Överväger just samma princip själv nämligen..
mvh
Villa Humle av JM 2009 (1-plan 116 kvm). IVT490 och LLVP (Panasonic HZ25XKE-7). Värme, varmvatten och ventilation: ca 4000 kWh/år
  • Dot gäster: 3384
