Författare Ämne: F2040-8 og VVM320 legionella - hvilken maks temp har dere?  (läst 1075 gånger)
Utloggad bjofossen
  • Nibe VVM320 F2040-8. Gulvvarme. 110 kvm, 5 soner med termostat(Uponor)
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 31
  • F2040 VVM320 110 kvm
Normal varmtvann står til 43 til 48, men det ligger på rundt 51 grader i tanken/grader over tid.
Stopptemp står til 55 og ved legionellaøkningen går den til ca 58/59.
F2040 tar ikke i mot varmere vann(retur) enn 55 så ved legionellakjøringen kommer det info om for høy retur når return BT3 er større enn 55 grader.
Men er 58/59 grader nok for legionallefjerning?
Vil utedelen tåle mer enn 58/59 grader om stopptemp økes? F eks fra 55 til 58. Da vil jeg tro at vv topp under økningen blir 62 grader ca.
« Senast ändrad: 20 september 2022, 16:28:45 av bjofossen »
Utloggad AMS10_DK
  • Stad/land: Vejle Danmark
  • Antal inlägg: 9
SV: F2040-8 og VVM320 legionella - hvilken maks temp har dere?
« Svar #1 skrivet: 30 september 2022, 11:44:28 »
Hej, jeg har en stålrørs spiral i min VVB (ACVM270) og der er kun 18 liter vand i den så vandet bliver hurtigt skiftet og er derfor ikke udsat for baktierier.
du spørger:"Men er 58/59 grader nok for legionallefjerning?" normalt vil 55 grader være nok til at dræbe bakterierne.
Hilsen Arne
130m2 murstenshus fra 1968. Total energi renoveret (energimærkning=A1 ~ 2010).
August 2012 installeret ACVM270 med AMS10-8 udedel og UKV 100 buffertank med særskilt cirkulationspumpe.
7.68kW solceller, Fronius Symo GEN24 8.0 Plus inverter og 12.8kW BYD HVS batteri.
Forbrug til VP:
2012-2230 kWh - 2013-5799 kWh - 2014-4778 kWh - 2015-5253 kWh - 2016-6067 kWh - 2017-5956 kWh - 2018-6195 kWh - 2019-5532 kWh - 2020-5108 kWh - 2021-6177 kWh - 2022-5287 kWh - 2023-5412 kWh - 2024-5027 kWh
