Författare Ämne: Varför afrostar min ecodan vid +5 gradeR?!  (läst 1911 gånger)
Utloggad Nuggit
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 12 september 2022, 09:26:20 »
Hej! Upptäckte när jag studerade graferna i melcloud att det har körts "avfrostning" flertalet gånger senaste veckan. Studerade även utetemperaturen under veckan och det har inte en enda gång varit under +5 grader.
Varför i hela friden upplever den ett behov av att avfrosta när det är så pass varmt, känns ju som ett oerhört slöseri.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
SV: Varför afrostar min ecodan vid +5 gradeR?!
« Svar #1 skrivet: 12 september 2022, 10:28:59 »
För att förångaren i utomhusdelen alltid blir kallare än utetemperaturen. Även vid +5 grader eller kanske ännu högre utetemp, så kan förångaren mycket väl frosta på så att avfrostning behövs. I synnerhet om luftfuktigheten är hög. Bevaka utomhusdelen ett tag då utetempen ligger runt +5 och se hur den uppför sig.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Nuggit
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 12 september 2022, 12:58:55 »
Jo det är jag med på, tycker dock att den avfrostar väldigt ofta. Ligger det runt noll grader, avfrostar den ca var 40de minut. Har studerat utedelen och är ingen synlig frost någonstans (är medveten om att allt inte syns) men känns väldigt ofta?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
« Svar #3 skrivet: 12 september 2022, 13:02:45 »
Det är säkert så styrningen är programmerad. Givare kan även sitta fel mm.
Fast detta är inget okänt beteende på en luft/vatten och luftvärmepumpar.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Nuggit
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 12 september 2022, 14:08:41 »
Ok, stort tack för svaret.
« Svar #5 skrivet: 13 september 2022, 11:39:08 »
Kolla om du kan hitta någon servicemanual för värmepumpen, där finns ofta beskrivet vilka kriterier som gäller för att den ska sätta igång avfrostning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
