Författare Ämne: Nibe fighter 1125-8 varmvattenproduktion  (läst 1363 gånger)
Utloggad Burton
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 12 september 2022, 06:10:40 »
H ej har en Nibe 1125 med extern vvb som bara producerar varmvatten nu på sommaren. Satte en extra tempgivare här om dagen för att få lite koll. Vi start 44, presostat (A) stopp. Värmer vattnet varannan timme ungefär men i mitten av kurvan vet jag inte vad den hålllit på med. Bör jag ha större spann på start och stopp för att få färre starter och lite längre gångtid. Hur ser era laddningar ut för varmvatten?
« Senast ändrad: 12 september 2022, 06:12:36 av Burton »
Utloggad Burton
  • Antal inlägg: 17
SV: Nibe fighter 1125-8 varmvattenproduktion
« Svar #1 skrivet: 13 september 2022, 05:57:29 »
Nu har jag sänkt vv-start till 40 grader, motionerat växelventil och tvingat ner den i bottenläget. Den tappar ca 10 grader på 2h 20 min. Inget vatten tappat. Det innebär ca 10 starter per dygn för bara varmvatten.
Kan inte känna värme på rör som att det läcker till radiatorer men det kan ju vara mkt lite som inte känns.
Tycker minskningen i temperatur per timme är stor.
Hur många starter har ni per dygn vid enbart tappvattenproduktion? Växelventil som ändå är boven i dramat?!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 13 september 2022, 06:08:53 »
3ggr per dygn, inkl dusch. Tror det handlar om isoleringen runt beredaren, och exakt var du har givaren bt6. ligger den så den är isolerad från rumstemperaturen, så den bara känner beredartempen? Den ligger på mitten av beredaren någonstans
Utloggad Burton
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 13 september 2022, 11:24:59 »
3ggr per dygn, ja det var skillnad. Temperaturgivaren sitter instoppad i ett litet rör i botten av vvb:n. Det är ett litet hål i den gula hårda isoleringen där det sitter ett metallrör.  Isoleringen är som sagt hårt gult skum som sitter runt hela kärlet.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 13 september 2022, 18:25:15 »
kollade min 6.6 grader på 7.5 timmar och då har ingen varit hemma den dagen.
