Författare Ämne: EcoAir 614M fasföljd?  (läst 1237 gånger)
Utloggad guiness
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 11 september 2022, 18:35:51 »
Har beställt en EcoAir 614M och tänker installera den själv. Eftersom den matas med trefas så kan den kopplas med fel fasföljd så att kompressorn går baklänges. Åtminstone var det så på min poolpump. Finns det något inbyggt skydd/spärr för detta?
Den skall kopplas till en EcoZenith i360 L….
« Senast ändrad: 11 september 2022, 18:37:24 av guiness »
EcoAir 614M med EcoZenith i360. Expansionstank på 100 liter och värmer poolen på sommaren. Det hela övervakas med Logger2020, 12 temp- och 3 elsensorer.
SV: EcoAir 614M fasföljd?
« Svar #1 skrivet: 11 september 2022, 18:39:51 »
Det där är ju en modern varvtalsstyrd modell med inverter-modul som hackar upp strömmen och då ska det inte spela någon roll med fasföljden.
Utloggad guiness
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 11 september 2022, 21:16:00 »
Tackar, då behöver jag inte fundera på det! 👍
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 12 september 2022, 10:31:47 »
Äldre CTC med on/off-styrning tar ingen skada av att gå med fel fasföljd, det enda som händer är att det inte blir någon värme och i vissa fall kan styrsystemet detektera att något är fel genom att hetgastemperaturen inte börjar öka inom rimlig tid efter att kompressorn har startat. Men jag tror det finns en förregling så det bara är inom ett visst utetempområde (över 0?) som den övervakningen är aktiv.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 6813
