Författare Ämne: MSZ-FH35 - Utedel - den röda led-lampan larmar fyra gånger  (läst 1891 gånger)
Utloggad fdahlber
  • Antal inlägg: 2
Jag har problem med vår MSZ-FH35, den varken kyler eller värmer. Den startar och utefläkten går "som vanligt", dock blir det ingen kyla eller värme i innerdelen.
Har kört FAILURE MODE RECALL FUNCTION, men inget larm.
Dock så larmar utedelen, efter ca 5-10minuter. Den röda led-lampan blinkar 4 gånger, för att sedan slockna ca 2 sekunder (det upprepar sig). Dock så går utedelen hela tiden och fläkten går som förväntat. Röret som leder värme från utedelen till innedelen blir "varmt" (kanske inte superhett).
Någon som har någon aning om vad det beror på, eller var man börjar felsöka.
« Senast ändrad: 11 september 2022, 19:34:45 av fdahlber »
Enligt service manualen så ska man tex kolla så inte baksidan är igentäppt med skräp eller fläktmotor .
Antar att du har koll på baksidan , kan vara fläktmotorn om den går på ”fel” hastighet även fast den snurrar.
Du kan behöva den kompletta servicemanualen för att se mer info och den finns nog att googla fram.
Är kass på att få in den i en bilaga så du får bara en screenshott  ^-^
Utloggad fdahlber
  • Antal inlägg: 2
SV: MSZ-FH35 - Utedel - den röda led-lampan larmar fyra gånger
« Svar #2 skrivet: 13 september 2022, 10:56:26 »
tack för inspel. Letade reda på en service manual.
Jag får det till en "annan" felkod. Den du refereade till, är väl den när "outdoor unit stops and restarts 3 minutes later". det borde väl vara "Outdoor unit operates", i och med att utedelen hela tiden fungerar/går.
Kan det vara så att man borde "provtrycka"/kolla kylmedlet? (Lvp står i Stallarholmen)
Tur att någon har ögonen med sig  tummenupp
Man ska inte skicka svar så sent på kvällen och titta så dåligt.
Har själv inte fått den felkoden vid brist .
Be någon lokal kylmontör komma ut och kika
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
Det är ju en symptom på köldmedelsbrist
