Begränsa framledning till undervåning, vad har jag för möjligheter
Ämne: Begränsa framledning till undervåning, vad har jag för möjligheter (läst 1862 gånger)
Elirich
Nybörjare
Stad/land: Väsby
Antal inlägg: 4
Daikin Evolution 13kW
Elirich
11 september 2022, 12:10:43 »
Hej, det här blir mitt första inlägg på forumet efter ha läst ämnen här under snart 2 år och förhoppningsvis lärt mig en del.
Jag har en Daikin (evolution 13kW) bergvärmepump som installerades förra vintern och nu i veckan uppgraderat till riktigt stora radiatorer på övervåningen. Detta då tidigare radiatorer var dimensionerade för oljepanna och inte kunde leverera värme nog, vilket vi märkte förra vintern. Totala effekten på de nya radiatorerna är vid 55/45/20ºC 75W/m2.
Systemet är ett 2-rörs-system.
Jag har ett suettärrenghus. Där undervåningen mest är några extra gästrum, används inte på daglig basis utan vi lever på övervåningen.
Nu undrar jag om det går att begränsa uppvärmingen till undervåningen för att spara el.
Scenario 1: Säg att jag stryper alla vred och termostater på alla radiatorer på undervåningen, men fullt öppet på alla på övervåningen, vad händer med systemet och framför allt bergvärmepumpen då? Pumpen styr ju flöde för att uppnå ett fast delta T 8 grader. Blir det för hög returtemp och pumpen larmar?
Scenario 2: Jag har två avstängningsventilen på huvudstammen till undervåningen, en på tillopp och en på retur. Dessa ligger i parrallel till övervåningens tillförsel. Jag antar att dessa är till för att stänga av kopplingen mellan övervåning/undervåning så man inte behöver tömma hela huset när man byter en radiator på nedervåningen. Men vad tror ni, om jag stryper på dessa så borde effekten bli samma, men att jag slipper gå och strypa varje radiator för sig. Då kan jag ha alla fullt öppet på undervåningen och strypa endast dessa två reglage. Och sen öppna på igen i framtiden när elpriserna är mer normala.
Om inget av det här fungerar, förklara gärna varför? Vilken hårdvara behövs för att jag ska kunna göra det jag efterfrågar?
Erik Renberg
Antal inlägg: 942
Karma +0/-1
Respekterar naturlagarna
Erik Renberg
SV: Begränsa framledning till undervåning, vad har jag för möjligheter
11 september 2022, 12:23:03 »
Termostatvarianten känns väl nästan bättre, för då hålls ju temperaturen nere till det du sätter den till med termostaterna och värmer inte i onödan där.
Prova och se hur värmepumpen går. Du kan ju skriva upp lite siffror/ha lite koll dagarna innan också så du har något att jämföra med. T ex hur många gånger den startar, hur länge den går, och vad man nu kan få för siffror (har ingen Daikin så jag vet inte). Än så länge kanske det är för varmt ute, så du får kanske prova lite mer senare i höst.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
11 september 2022, 12:23:27 »
Hej! Du får helt enkel prova hur många termostater som kan vara aktiva utan att det blir problem för värmepumpen. Det bästa är ju att bara kunna strypa flödet till undervåningen men är det vanliga avstängningsventiler så passar de inte för instrypning av flödena. Kanske även finns möjlighet att strypa förinställningen på varje radiatorventil på undervåningen? Man bör undvika att helt stänga av flödena då det finns risk för frysskador på vintern och åtminstone en del värme behövs ju på undervåningen.
Elirich
Nybörjare
Stad/land: Väsby
Antal inlägg: 4
Elirich
11 september 2022, 13:03:53 »
Så här ser avstängningen ut.
Tanken är inte att sänka så mycket att något fryser, utan till typ 15 grader. Grejen är att det är ganska välisolerat då det är nedgrävt, så tänker mig att det inte behövs mycket för att hamna där.
Kan ni berätta vad skillnaden blir om man stryper en radiator på ratten, eller returavstängningen?
Elirich
Nybörjare
Stad/land: Väsby
Antal inlägg: 4
Elirich
11 september 2022, 13:06:51 »
Det här är en representativ bild av de radiatorer som finns på nedervåningen. Ventil med ratt på tillopp och avstängning på retur.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
11 september 2022, 13:32:34 »
Ja det där gamla kranarna bör man kunna strypa flödet med på nedervåningen om de fortfarande fungerar och inte har satt sig i sätena.
Det är praktiskt att kunna strypa returen på radiatorerna om det inte går att göra i termostatventilen. Termostater kan stänga helt ibland och orsaka diverse larm på värmepumpen. Det slipper man om det fortfarande finns ett visst flöde även om det också blir en aningen varmare inne.
Elirich
Nybörjare
Stad/land: Väsby
Antal inlägg: 4
Elirich
12 september 2022, 09:32:27 »
De har inte satt sig, jag har provat att skruva lite på dem.
Men bör man skruva in båda lika mycket, till t.ex. hälften, eller bara tillopp eller retur, som om det var en radiator man ströp?
Vad blir skillnaden?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
12 september 2022, 10:08:08 »
Prova skruva in till hälften och mät upp temperaturen där nere med ett par olika termometrar.
gäster: 2634
användare: 6
Börje__
patkro
Carl N
Asa
tias50
tyke
